Touran -04 1.9TDi Mikä vikana?
Aloittaja Jukke, 01.06.16 - klo:20:22
Jukke
Kesken ajon kuulu kova pamahus, aivanko olis rengas puhjennut. Näin ei kuitenkaan ollut vaan auto alkoi käyttäytymään oudosti. kierrokset pomppii ja auto äänsi kummallisesti. Tehot katosi ja auto meinaa hyytyä. Mikä on mennyt rikki?
Höylä
Pelti ylös ja kone käyntiin, katso ensin olisiko turbon putki irronnut jostain liitoksesta. Muuten aika mukava arvailla noilla tiedoilla.
los los
Firman vw 1,9tdi pakusta katkes jakohihna,kuulin renkaan puhjenneen.Ei tosin lähtenny enää käyntiin.Selvittiin ventiilin vaihtamisella.
Jukke
Turbon välijäähdytysputkihan se oli liitoksesta irronnut, putken liittimen päässä olevat nysät antanu periksi..
Putkessa ilman seassa öljyä, onko normaalia vai mistä tämä johtuu?
Toinen vika tyhjäkäynnin epätasaisuus. vikakoodi antoi 1 sylinterin sytytyskatkos vian 16685 numerolla, mistä korjaus kannattaa aloittaa?
mrjj
turbon putkissa on aina öljykarstaa, niin kauan kun on tilaa ilman liikkua eikä tule ylenmäärin niin ok. Ongelma on siellä egr ja imusarjassa kun alkaa karstottua.
Hehkuvikaa, piuha/rele/tulppa akselilla, aika yleinen. Jos lähtee ok käyntiin niin eikai suuria murheita.
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
