Sisävalo ei toimi
Aloittaja Nilla, 27.11.16 - klo:03:54
Nilla
Sisävalo ei toimi ohjaamossa kun oven avaa. Muuten toimii kyllä kun vivusta kääntää. Toisessa topicissa sanovat että oven lukon mikronutkin hajalla. Voiko se olla jostain muualtakin fault. Kun keskuslukitus menee välillä itsestään päälle? Mitä kaikkea siinä samassa ruljanssissa on mukana, vaikuttaako se takana olevaan sähköiseen liukuoven toimintaan mitenkään kun sekään ei toimi.??
kulkuneuvo
Keskuslukitushan menee päälle, jos et avaa ovia heti... Pienellä viiveellä menee takasi lukkoon, eli ei tunnista ovea, kun ei myöskään sytytä valoa.
