rele naputtaa
Aloittaja hojaleht, 13.01.16 - klo:10:44
hojaleht
Kovien pakkasten jälkeen alkoi joku rele naputtaa keskikonsolissa.
Onkohan tuo vilkun viiksi missä vika ja voiko sen puhdistella kuntoon vai haenko suosiolla uuden motonetistä?
Missään ei vilku eikä mitään muutakaan näkynyt missään mutta melkein kokoajan joku rele napsuu. Näytti olevan yleisin vika että viiksi rikki.
Korjauskokemukset kiinnostaa.
ibel
Laita sormet vilkkureleen (hätävilkkukatkaisija) päälle ja tunnustele tykyttääkö se. Luulisin äänen tulevan sieltä. Vika voi korjaantua WD-40 ruiskimisella vilkkuviiksen juuresta. Tai sitten irrotat koko viiksen, purat ja suihkit erotiikkasprayta ja kasaat. Jos nämäkään ei auta, sitten uutta viikseä kehiin. Mulla oli vielä viiksi jotenkii oikosessa, tikutti tiheesti ja himmeesti vilkutti kokoajaa vasemmalle ja vähän ajan päästä alko pien savu nousta viiksen juuresta.
Ite joskus ku rupes tarpeeks veetuttaa otin koko releen irti ku jaksanu sitä naputusta kuunnella. Rele lähtee irti ku ottaa pienellä tasakärkiruuvarilla sen "Octavia" lätkän releen ympäriltä pois ja sitte kampeaa ite releen pois kojelaudasta.
Nimimerkillä: 3BG Passatissa ja nykysessä Ocussa sama ominaisuus ollu.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
hojaleht
Sähkökaaviota en nyt tähän hätään tutkinut mutta tilanne parani. Ruiskin CRC.tä vilkun viiksen juureen vähän joka asentoa käytellen ja kuvittelin että ehkä osa saattaisi osua myös sinne vilkun enempi kytkentäpintoihin tms. No aamulla ei auttanut eli ruokiksella motonettiin hakemaan uusi. Paluumatkalla toimi moitteettomasti... mystistä.
Lämpötila on hieman noussut eli nyt kun pakkasta vähemmän kuin 15'C niin toiminta parani joko tuon CRC.n tai kuun asennon takia...
Vika siis releen napsutus joka kuulostaa ja tuntuukin tulevan vilkun releestä (hätävilkun painikkeen takana kai sijainti) ja syy luultavasti vilkun viiksen kontaktien hapettuma tai jäätyneen vaseliinin meno ihan väärään paikkaan tms.
Onneksi tuosta selviää 40 euron viiksellä.
ibel
Juu, hätävilkkukatkaisija sisältää vilkkureleen. Ehkä helpoimmalla (ja vähemmällä v*tutuksella) selviät, ku vaihat suoraa sen viiksen.  :)
make_1992
Itselle tuli viime syksynä sama ongelma, eli vilkun rele naputti vaikkei vilkku ollut päällä eivätkä mitkään valot palaneet. Luin vinkin joka toimi omalla kohdalla, eli vilkkuviiksen juureen suihkuttaa hieman WD-40:stä, saattaa mennä päivä tai pari että auttaa :)
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: hojaleht - 13.01.16 - klo:10:44
Kolopallo teki tänään samaa oiretta - myöskään sisäpuhallin ei pyörinyt, vaikka laittoi pyyntöä täysille. Parin km. jälkeen puhallin lähti pyörimään ääni hävisi.
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
smolami
Viiksen vaihtamiseen hyviä linkkejä?
Itse vaihdoin ko. Releen muttei auttanut asiaan.
Lainaus käyttäjältä: ibel - 13.01.16 - klo:22:18
ibel
#7
Ratti irti (liukurengaspakettia ei kannata pyöritellä turhaan, teipillä varmistaa ettei pääse liikkumaan), muovit irti siitä viiksien ympäriltä, töpselit irti viiksipaketista molemmilta viiksiltä, kuusiokoloavaimella viiksipaketti löysälle ja liu'uttaa sen pois rattiakselista. Viikset on kiinni toisissaan yhellä klipsillä, joka muistaakseen pyyhkijäviiksessä(sisäpuolella). Kasaus päin vastoin.
Näin ulkomuistista selitettynä.  :D
E: Pajalle.com :ista löyty Boran vakkarin asennus topicci, sieltä varmaan jotain apuja löytyy. Tosiaan ratti on kiinni M12 XZN pultilla.
ibel
smolami
Kiitos ohjeista
Tein sittenkin pikakorjauksen, paineilmalla puhdistus,  elektroniikkaan tarkoitettua puhdistusainetta viiksen juureen ja toimii vieläkin vaikka eilen tein :).
Katsotaan miten kauan pelaa.
hojaleht
Itsellä pelaa crc.llä elvytetty vilkun viiksi vieläkin.
OctaviaRS05
Itsellä oli sama ongelma 2012 keväällä ja ongelma ratkesi siihen kun liikennevaloissa seistessäni vilkkuviiksen juuresta pöllähti pieni savupilvi ilmoille joka lopetti releen räpsymisen, uuden viiksen myötä ei vakkari ole toiminut.
ibel
Onko alkuperäis osa se sun uus viiksi? Ite menin ostamaa ekaks tarvikeviiksen ja se oli virhe, töpseli ei menny pohjaan asti kun pinnit eri kokoset. Orkkista tilalle ja taas skulaa!  8)
Sitten tuohon releeseen liittyen, onko muilla rele vielä "hirttäny kiinni" eli vilkut vaan palavat?  ;D Mulla muutaman kerran tehny sitä, iteksiää on tilanne normalisoitunu joten ei toimenpiteitä.
OctaviaRS05
Merkkihuollosssa metroautolla ja veholla tehny kaikki huollot, veikkaanpa että vika miksi tuo vakkari ei toimi johtuu stereoista, jollakulla oli ollut samanlainen ongelma kun oli ne vaihtanut ja ilmeisesti itsellänikin sama, mistäköhän ketjusta luin sen täällä  ;D
