Tyyppivika: Lampunpesimet jäävät ulos
Aloittaja Jyri, 30.01.14 - klo:09:02
Jyri
Taitaa olla ihan tyyppiviaksi asti ongelmia etuvalojen pesimien ulosjäämisestä. Tänne voisi kuvailla oireita ja toimenpiteitä millä tuo on saatettu kuntoon ja jos jollakin on tietoa mikä tuon aiheuttaa niin aina parempi...
finnman
Nyt ollut valojen pesulaite toimimaton pari viikkoa. Eli muutakin vikaa on näissä on, kuin em. pesurien ulosjäänti? Tuskin jäässä on sillä sama lasinpesuneste siellä on käytössä kuin lasinpesurissa/takalasilla ja ne toimivat.
Wekotin
Itsellä tuota teki myös kun auto oli uusi (golf v). Uutuuden kankeutta tai liian laimeat pesunesteet. Nestepainetoimisiahan nuo tuppaa olemaan.
darthjysky
Uutuuttaan jäivät ulos töröttämään myös itsellä. Huollossa totesivat että väärin asennettu ja korjasivat.
Tuon jälkeen kerran muistan kiinnittäneeni huomiota että ainankin toinen oli jäänyt hyvin vähän koholleen.
If you were to battle an old Sith Lord in a lightsabre duel, you would find that we're only children playing with toys.
jiikoo1
Mulla jäi Räsässä pesimet yläreunastaan muutaman millin auki. Ei tullut ekassa huollossa kuntoon. Tilasivat uusia osia (en tiedä mitä) ja seuraavalla yrityksellä korjaatui.
Jääkö se koko pesuri sieltä suuttimineen ulos vaiko jääkö vain se luukku vähän raolleen?
Audi A4 B8:ssa oli samanlaista vaivaa ainakin alkupään malleissa ja niissä taisi vika olla että se pesurin kannen "sarana" jäi vähän kanittamaan siihen puskurin reunaa vasten. Saranasta kun vuoli pienen siivun terävällä veitsellä pois niin homma korjaantui. Jotkun teki sen itse ja jotkut pyysi liikettä korjaamaan sen.
Jyri
Omassani jää vain hieman raolleen ja vain oikean puolen pesuri.
Edit. Jotkut ovat hoitaneet tuon silikonispryllä, mutta minne sitä on suihkittu?
darthjysky
Alunperin jäi melkein yläasentoon jumiin eli ei ollut vain milleistä kiinni. Tämä tosian ilmeisesti virheellisestä asennuksesta.
Paana
Veholla säätivät ja nyt toimii moitteetta
Ekomies
Sama ilmiö todettu itsellä.Pakkasilla ajattelin että siellä on vain jäätä,mutta nyt kun on ollut lauhempaa niin jää juurikin oikeapuoli käytön jälkeen raolleen ja pitää käsin painaaa sisään.
Täytynee tilata huolto(auto oli juuri 3 päivää sitten ensihuollossa,ihme ettei ole testattu siellä)
Ekomies
Lainaus käyttäjältä: Ekomies - 29.01.16 - klo:09:18
Huolto ensiviikolla ja vika on kuulemma yleinen.Noin 1h remppa,missä osa vaihdetaan.Eli kannattaa laittaa takuun puitteissa jokaisen
kuntoon ;)
Iero
Sama vika. Autolle tuli vuosi täyteen, ja pari kuukautta sitten alkoivat pesurit jumittua ulos. Täytyy huomauttaa seuraavassa huollossa asiasta. Itseähän nuo eivät häiritse, kun kabiiniin eivät näy😉
RAV4 Hybrid -17 AWD ja Yaris Hybrid Style -18
Ex: Ocu -15, 1,4 TSI DSG7 Combi, Honda CRV Exec. -07, Honda CRV -05, Opel Vectra GLS 2.0 aut. -95
