A3 sedan Audi Music Interface (AMI) jälkiasennusprojekti
Aloittaja RealRooster, 04.03.15 - klo:20:35
RealRooster
Tässä jo pidemmän aikaa AMI:n jälkiasennusta suunnitelleena päätin lopulta rohkaistua ja tilasin Puolasta "valmiin" jälkiasennussarjan kyseiseen muutokseen. Omassa autossani on vakiona pelkkä AUX-liitin ja halusin muuttaa tämän AMI+USB -liitinpaneeliksi, millainen oli tarjolla täällä:
http://www.carsystems.pl/audi-a3-8v-ami-audi-media-interface-audi-music-interface-retrofit,id961.html
Tänään oli tarkoitus saada asennus suoritettua, mutta eihän se mennyt aivan suunnitelmien mukaan, sillä sarjan mukana tullut johtosarja jäi noin 20 cm liian lyhyeksi, ts. AMI+USB -liitinpaneeli on paikoillaan ja kaapelointi on vedetty kohti radioyksikköä aina hanskalokeroon saakka, mutta siihenpä se sitten jäikin; pienestä se on kiinni, mutta kaapelia ei vain ole riittävästi sen kytkemiseksi varsinaiseen radioyksikköön.  :'(
Luonnollisena ensiapuna kaapelin lyhyyteen aloin etsimään tarvittavia jatkopaloja, joka osoittautuikin oletettua haastavammaksi. Osittain ehkä siksi, etten tiedä tuon MMI radion liitinten virallista/teknistä nimeä (Quadlock on toki se suurempi kokonaisuus, mutta ne pyöreät liittimet siinä quadlockin vieressä). Siihenpä toivoisinkin saavani täältä apua.
Eli jostain pitäisi löytää jatkopala (naaras-uros) linkin takaa löytyvän tuotteen sinipäiselle kaapelille:
http://www.carsystems.pl/audi-a3-8v-ami-audi-music-interface-wiring-harness,id980.html
Mikähän tuon liittimen virallinen tyyppi mahtaa olla? Mielestäni se on hyvin lähellä fakra-liitintä, mutta liitintä kun katsoo tarkemmin, niin sen sisällä on neljä nastaa. Liitin tyypin näkee ehkä parhaiten tästä kuvasta, joka ei siis ole omasta tuotteestani, mutta ainut mitä googlettamalla löysin (kolmas tuotekuva):
http://www.car-interface.com/vendita/en/interfaces-a-v-video-audi/207-video-interface-for-audi-a1-a4-a5-a6-a7-a8-q5-q7-touareg-with-mmi-3g-3g.html
Toivottavati täältä löytyisi tarvittava informaatio asennusprojektin päätökseen saattamiseksi.
RealRooster
Itse itselleni vastaten; kyseessä siis mitä ilmeisimmin on Fakra HSD-liitin, kuten tällä sivustolla myös ihmeteltiin:
http://electronics.stackexchange.com/questions/65992/what-is-this-connector-called-automotive-blu-ray-unit
Eli nyt vielä tarvitsee löytää naaras-uros HSD-kaapeli, niin ollaan jo voiton puolella.  ;)
wmpt
Olisko nyt kuitenkin fiksuinta tehdä olemassaolevasta johdosta pidempi vaikka....pidentämällä johtoa? Miksi tehdä jotain jatkokappaletta ja ostella komponentteja pitkin maailmaa, kun kaapelia saa lähisiwasta. Ei sillä etteikö harrastaminen olisi kivaa, mutta...
Ohikulkija
Minulla on tuo AMI, mutta ei tuota USB- liitintä. Onkohan tuolla valmiina johto USB:lle jos vaihtaisi tuollaisen AMI - USB motikan tilalle? Tai sitten haaroitus johtoa USB:lle?
RealRooster
Projekti etenee ja nyt on homma koodausta/testausta vaille paketissa.
Kyselinkin jo tuolla vanhassa MiraCast-ketjussa, mutta laitanpa samaisen kysymyksen myös tänne, eli:
Olisiko kellään Helsingissä lainata pariksi päiväksi kokeiluun AMI RCA -adapteria?
En viitsisi adapteria marmoritiskiltä ostaa ennen kuin olen varmistanut, että homma toimii halutulla tavalla.
Toki eBaysta saa vastaavaa adapteria edullisemminkin, mutta toimitusaika venähtää helposti useampaan viikkoon...
RealRooster
Päivitelläänpä tänne taasen tilannetta.
AMI RCA-adapteri hankittu ja koodaukset oli jo työn alla, mutta eipä löytynytkään vielä moduulitukea VCDS-ohjelmasta.  :-\
Kokeiltu Ross-Techin viimeisimmällä betalla (15.3.0), mutta tarvittavaa tukea 5F Information Electronics -moduulille ei löydy.
Measuring values näyttää External Multimedia interface statuksesi 'Type not recognized' tms. mutta siihenpä se sitten jäikin, koska ilman Long Code Helperin labeleita on turhan haasteellista lähteä muutoksia sokkona tekemään ja näin ollen homma tyssäsi tähän.
Tällä hetkellä ääni kyllä kulkee AMI RCA-liittimen kautta, mutta MMI näyttää edelleen liitäntänä AUXia.
Onko kukaan A3 8V:n omistaja, jonka autossa on AMI ollut tehdasasenteisena sattumalta ajanut VCDS:n skannausta ja katsonut miltä 5F moduulin arvot näyttävät?
Pitänee vain kärsivällisesti odotella uutta softaversiota ellei jollain ole kuningasajatusta asian ratkaisemiseksi. :)
RealRooster
Päivitystä projektin tiimoilta, ts. homma etenee hitaasti mutta varmasti. :)
MMI näyttää tätä nykyä alkuperäisen AUXin sijaan AMIn äänilähteen valintalistalla ja VCDS:n Measuring values antaa External Multimedia device Interface statukseksi:
Adapter lead Adapter line for iPod (multimedia)
USB-liitin antaa myös ulos 5V ja homma on näiltä osin paketissa... MUTTA jostain kumman syystä kun valitsee AMIn äänilähteeksi, niin MMI vain ilmoittaa "No device is connected to the system." Ts. soitin itsessään ei tunnista, että AMI-liittimeen on kytketty adapteri ja ulkoinen äänilähde vaikka VCDS:n antaman statuksen perusteella voisi toisin luulla.
Itse luulen, että koodaus on jollain tasolla edelleen puutteellinen, mutta kun viimeisinkään VCDS-versio (15.5.0) ei tukea anna, niin hankala tästä on koodariksikaan muuttua.
RealRooster
Projekti vihdoinkin päätöksessään!  8) Kesäloman aikana uuden näyttöyksikön (800x480) vaihdon yhteydessä paneuduin vielä kertaalleen tähän AMI-projektiin ja kaapeleiden uudelleen vedon jälkeen sekä onnistuneen VCDS-koodauksen tuloksena on täydellisesti toimiva AMI+USB -liittymä kyynärnojan alla.
Nyt USB-liitin antaa tarvittavan virran langattomalle näyttömodulille, johon on kytketty AMI:n RCA-adapteri (ääni+video). MMI:stä sourceksi External Video Player ja lopputuloksena on iPhonesta langattomasti peilattu näyttöruutu näyttölle. Videotoistossa kuvan laatu on ok, mutta esim. iPhonen aloitusruutua peilatessa uudenkin näyttöyksikön tarkkuus jää valitettavasti turhan pieneksi. Mutta hyvä näin; puolisen vuottahan tähän miltei meni, mutta nyt homma on vihdoinkin kasassa.  :D
RealRooster
Muutama kuva vielä lopputuloksesta.
AMI+USB asennettuna kyynärnojan alle:
https://www.dropbox.com/s/xozhowplbgfet2t/AMI_USB.jpg
Kaapelit ja Wifi Display -mokkula jäävät lokeron alle piiloon ja kyynärnojan alle jää tilaa vielä muillekin tarvikkeille:
https://www.dropbox.com/s/ctuoqnp655swzrl/Cover.jpg
Media source AMI --> External Video Player:
https://www.dropbox.com/s/fo5r0r8omp5yqxm/WifiDisplay.JPG
AirPlay toistoa iPhonesta:
https://www.dropbox.com/s/tp9diwkv4fmlx27/Video.JPG
J0n3
Onko sulla jotain asennusohjeita, vinkkejä tms. jos tommoiseen aux -> ami muunnoshommaan lähtis... Eli miten onnistui kaapelointi ja mitä kaikkea vcds-koodausta teit jne...?
Laitoit ilmeisesti paremman näytön samalla (+navi), oliko siihen jotain asennusvinkkejä? :) Kaikki tieto olisi loistavaa, jotta uskaltaisi lähteä tekemään tota näyttöä ja myös ami-kikkailua...
Nykyiset:
2020 A4 Avant 45tfsi
2020 Seat Mii Electric Plus
Entiset:
2017 S3 8V Sedan S-Tronic
2014 S3 8V SB S-Tronic
2015 Seat Leon Cupra ST280
enkero
Täytyy sanoa että kaunis projekti, onnittelut hienosta lopputuloksesta!!!
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
J0n3
Oli pakko tarttua haasteeseen... Iso läjä tavaraa tulossa maailmalta... nyt odottelen romuja ja pitää sitten katsoa milloin ehtii asentelemaan...
Roosteri: miten sait tohon naviin ne uudet kartat sisään?
Nykyiset:
Entiset:
rami
Aivan paskaa leikkimistä aikuisilta jätkiltä.
Itellä on talossa oikea huone äänen kuunteluun. ;D ;D ;D ;D
RealRooster
Lainaus käyttäjältä: rami - 22.08.15 - klo:19:49
Pientä lapsenmielisyyttä pitää aina olla.  ;)
RealRooster
Lainaus käyttäjältä: J0n3 - 22.08.15 - klo:19:35
Siitä se lähtee. Hiukan uskallusta vain auton purkamiseksi, niin kyllä se siitä. Vielä helmikuussa olin itsekin sitä mieltä, etten autoa itse uskalla lähteä purkamaan, mutta lopulta kesäloman aikana oli sen verran aikaa, että ryhdyin tuumasta toimeen ja lopputulos oli toimiva. Ts. vedin kaapeloinnin uudelleen näyttöyksikön ja navin asennuksen yhteydessä.
Foorumilta löytyy jo nyt tarvittavat ohjeet keskikonsolin avaamiseksi. Lisäksi youtubesta löytyy videoita, joista selviää vinkkejä vastaavanlaisen näyttöyksikön vaihtamiseksi ja asentamiseksi. Niillä ohjeilla itsekin asennuksessa etenin ja lisäksi piti pariin kertaan laittaa viestiä myös näyttöyksikön myyjälle, koska mukana tulleet kirjalliset asennusohjeet oli turhankin ylimalkaiset. :)
Uudet kartat menee omassa asennuksessani suoraan naviyksikön muistikortille.
Asusteletko J0n3 PK-seudulla?
J0n3
Lainaus käyttäjältä: RealRooster - 23.08.15 - klo:10:45
Katselin jo asennusohjeet näytön vaihtoon youtubesta ja tutustuin vähän, että mitä kaikkea tarvitsee purkaa... onneks webistä löytyy jonkunverra tietoa asiasta. Asun Itä-Suomessa.
Minkälaisia juttuja jouduit varmistelemaan Kiinan pojilta? :)
Nykyiset:
Entiset:
J0n3
Jahas, pientä raporttia (1. taistelu takana) AMI-asennuksen osalta... Laitoin "testikytkentänä" kiinni, eli en vetänyt johtoja keskikonsoliin ennenkuin koodaus/toiminta on varmasti oikein... MMI-multimediayksikön perään Ami+USB ja amissa kiinnin RCA-AV-johto, johon laitoin kiinni videokameran :)
Sain toimimaan 5F-moduulin koodauksella äänen ja videon(!) AMI:n kautta ja fiilikset olivat alkuun huikeat! Siis niin kauan kunnes huomasin pari "pientä" ongelmaa: USB-liitin ei anna jännitettä ja VCDS heittää vikakoodia "Faulty coding" tms..
Käytin byte8:lle arvoa "31", kun alkuperäinen on "11". Tämän bongasin Roosterin postista RossTech:n forumilta.
Pari tuntia koetin taistella "byte8"-koodauksen kanssa, mutta aika mahdotonta tuntuu olevan. Periaatteessa sain kolme mahdollista vaihtoehtoa: joko MMI sanoo medialiitynnän olevan "AUX" eli vakio (ei vikakoodia), tai "AMI" (joka ei kuitenkaan tunnista lähdettä, ei vikakoodia) tai AMI (tunnistaa lähteen ja toimii, antaa vikakoodin "Faulty coding"). Välillä soft-resetoin MMI-systeemiä... Osaatko Rooster auttaa jotenkin ton koodauksen kanssa?
Nykyiset:
Entiset:
RealRooster
Lainaus käyttäjältä: J0n3 - 26.08.15 - klo:22:37
Ross-TEchin foorumille olen tosiaan tuota dokumentoinut hiukan tarkemmin. Itselläni arvo 31 toimii ja vaikka diagnostiikka sanookin 'Faulty coding' ei virheellä ole mitään merkitystä. Mitä taas tulee tuohon USB:n jännittemyyteen, niin kaapelisarjassa on virta- ja maakaapelit erikseen, jotka tosiaan pitää joko kierrättää sulakerasian kautta tai napata "rosvoliitoksena" radiolta. Sinulla ilmeisesti ko. piuhat vielä irrallaan?
J0n3
Lainaus käyttäjältä: RealRooster - 27.08.15 - klo:19:52
Hahaha! eli turhat taistelut ja tuskailut oli eilen, kaikki toimikin siten miten piti... oliko sulla suoraan heittää, et mitkä oli ne pinnit, joista radiolta vois "rosvota" :) Kun ei tosta mitään kytkentäohjetta ole ilmeisesti, vai onko sulla? Jouduitko muuten tilaamaan uuden kaapelin vai saitko riittämään ton carsystemsin piuhan pituudesta? Kiitti! :D
Nykyiset:
Entiset:
RealRooster
Se Fakra-kaapeli mun piti pidentää, kuten ensimmäisistä kirjoituksistani selviää.
Toinen kaapeli ylti juuri ja juuri, tosin itselläni on tuon GPS-asennuksen yhteydessä tullut väliin vielä hiukan lisäpiuhaa. Ilman naviasennusta ei kaapeli olisi riittänyt ja alkuvuodesta siihen väliin ehdin jatkokaapelin myös hankkimaan.
Nos sulla on sellaiselle tarvetta, niin viskaa YV:tä. :)
J0n3
Dodii, viikonloppu meni mutta 95% on valmista! 8) Uusi näyttö+navi ja AMI on nyt kiinni. AMI hanskalokerossa, kun ei innostanut (ainakaan tässä vaiheessa) keskikonsolin purku. :)
Vielä viimeistelyt tekemättä: Karttojen päivitys ja AMI-koodaus + mirrorlink...
Ei vielä softapuoleen kerenny panostaa kun meni hardwaren (tai johtonippujen) kanssa painiessa koko viikonloppu. ???
Nykyiset:
Entiset:
Toranomichi
Hyvin mielenkiintoinen projekti. Onko Roosterin lopputulosta ja järjestelmän esittelyä mahdollista saada jossain vaiheessa pääkaupunkiseudulla? Itsellä vastaava projekti voisi olla tulossa eteen ja toki kaikki apu on tarpeen tai vaikka Asennusapua.
Yrittänyt googletettu mitä osia tarvii ja pohtinut onko miten isosta urakasta ja sen edut? Mahdolliset haitat? Olette varmaan ehtinyt testaamaan järjestelmää jo kaikin mahdollisin tavoin.
RealRooster
Kyllä tässä varmasti jossain välissä ehtii pienen esittelykierroksen pitämään. Reilun viikon päästä tosin lähden lomalle ja palailen takaisin Suomeen vasta maaliskuun alussa, joten voi olla, että menee aikataulullisesti vasta maaliskuulle.
Laita vaikka YV:tä ja hiukan koordinaatteja, niin katsotaan miten sopii aikataulut.
Late
Hyvää rakentelua.. Ei muuta kuin muutkin vaihtamaan osia autoon.   ;D
Itsellä monta projektia Audi ja muihinkin merkkeihin menossa..
QnixGamer
Onko Suomessa mitään liikettä joka vaihtaisi 2014 vuoden A3 Business Sportbackiin tuon isomman MMI näytön johon saisi myös navigaattorin?
Voin toki myös osat tilata netistä jos tietäisi mitä tilata mutta sitten tarvitsisi jonkun tuon asentelemaan ja koodaamaan.
