1,9TDI 2009 veto häviää yhtäkkiä
Aloittaja satunnainenmatkaaja, 01.10.15 - klo:19:35
satunnainenmatkaaja
Nyt ei toimi vakkari ollenkaan,mutta nyt ei ole enään olenkaan poljin temppuillut.toinen vika hävis ja toinen tuli tilalle.oisko voinnut  poljin vika johtua vakkarista?
CRG
Tuskinpa... tuo vakkarin viiksi on kuitenkin ns. tyyppivika näissä niin sen toimimattomuus johtuu suurella todennäköisyydellä likaisesta / viallisesta viiksestä
satunnainenmatkaaja
Tänään vakkarin viiksi vaihdettu.nyt toimii auto.poljin ei pätki ja vakkari toimii😊
satunnainenmatkaaja
No vika on edelleen.Vikamuisti tyhjä.Luettu VCDS:llä.Nyt on 2 kertaa viiksen vaihdon jälkeen kaasupoljin lopettanut toiminnan.Ja kytkimen painalluksen jälkeen pelaa taas.
Eli lähtöpisteessä taas.
Päivitän tätä vielä sellaisilla huomioilla (minä tuota läppärillä lukaisin) että kytkinpolkimen tunnistimessa on pientä feelua, välillä ecu siis näyttää että kytkintä painettaisiin vaikka siihen ei kosketa. Kytkimen survaisu pohjaan ajon aikana ei kuitenkaan (tietenkään) vedä tuota kaasupoljinta täysin mykäksi, eikä tuota vikaa saanut toistettua puolen tunnin armottoman kaupunkipyörityksen aikana kertaakaan.
