P0546 vikakoodi, apua kaivataan
Aloittaja sambolo, 30.09.15 - klo:23:16
sambolo
Auto seat leon tdi fr bmn koneella. Rupesi autossa palamaan surullisen kuuluiss moottorin vikavalo ja hehkun valo joten luin vikakkoodit ja tuli tuo otsikon koodi ja teksti " exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 1)." Kaikella järjellä viittaisi pakokaasun lämpöanturin vikaan, mikä jokseenkin yleinen vika kuulema. Sensori vaihdettiin (alkuperäisosa), mutta vika ei lähtenyy. Välillä vikavalot katoaa ja koodinkin saa nollattua mutta ilmenee satunnaisesti uudestaan, välillä pelkkä hehkun valo, välillä moottorin ja välillä molemmat. Auton käytöksessä en huomaa mitään erikoista, käy ja kukkuu niikuin ennenkin, ainoastaan välillä kovassa kiihdytyksessä tuntuu veto joskus hetkeksi loppuvan, tämä ilmenee täysin satunnaisesti ja melko harvoin. Autoon on hiljattain asennettu bsr ohjelmointi, josta vika ei kuulema voi johtua.. melkoinen yhteensattuma kuitenkin.. tuo vedon katkeaminen kiihdytyksessä ilmeni kyllä jo ennen vikavaloja ja ohjelmointiakin.
Mistähän lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään? Olen lukenut jostain kaasuläpän (öö???) Ongelmista, joku osanee tätä tarkentaa?
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
wille84
Otahan joku VCDS:n omistaja kyytiin ja katsokaa minkalaista lämpöä tuo ko anturi tarjoaa. vikahan voi olla myös johtosarjassa tarkista anturin johdot liittimeltä autoon päin.
sambolo
Tänään pitäis päästä loggailemaan, laitan tänne sitten logeja jos joku guru niistä jotain sitten osaa sanoa :)
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
sambolo
Tuli siis loggailtua kun apua sain seat clubin puolelta :) elikkä aiemmin vaihettu anturi oli väärä ja nyt menee vaihtoon turboa ennen oleva anturi joka antoi melkeen kokoajan maksimiarvoa. Toivottavasti tämän voihdolla selvitäään. Laitan vielä tähän mitä tuo vcds sanoi.
1 Fault Found:
001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
               P0546 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 134194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:07:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 13.00 V
                    Temperature: 17.0°C
                    Text: 1000    C
Readiness: NA
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
sambolo
Tuntuis nyt toimivan! Vanha anturi oli eri osanumerolla, oiskohan jotain tekemistä vian kanssa, vai vaihtunut vain numero?
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
