2016 mallissa saa takavalot palamaan päivävalojen kanssa, valokatkaisimella
Aloittaja Emil, 14.11.15 - klo:19:18
Emil
Tänään sen vasta huomasin, kun hampurilaisravintolan jonossa jonottelin. Kun virrat on päällä, ja kääntää valokatkaisimen parkkivaloasentoon, palaa päivävalot, mittarin valot ja takavalot. Kun sitten kääntää ajovalot päälle, niin päivävalot vaihtuvat parkkivaloiksi, ja luonnollisesti ajovalot syttyvät. Kun virrat on pois päältä, niin palaa parkit, kun katkaisija on parkki-, tai ajovaloasennossa.
Voihan tuosta olla hyötyä joissakin olosuhteissa, vaikkakin yleensä väännän ajovalot päälle jos kaipailen perään valoa.
Pitänee tutkia joku päivä josko ton -15 mallin valot saisi toimimaan samalla tapaa. :'(
Emil
Tietysti vanhemmista malleista totuttuun tapaan edelleen sammuttaa mittareiden asteikot, jos on hämärää tai pimeää, ilmaistakseen että on aika sytyttää ajovalot.
Muualta luin, että valoisuus anturi on kuulema mittaristossa. Jos mittaristoon kohdistaa valoa, syttyvät mittarivalot vaikka olisi pimeää. Tämmöisenä nippelitietona lähinnä mainitsen.
