Obd1
Aloittaja Skoda, 22.05.16 - klo:00:04
Skoda
Hei
Mistä löytyisi kohtuuhintainen obd 1 lukija etsinyt, mutta ei tunnu löytyvän. ?
Mihin autoon tarkalleen tuota tarvitset?
Tarvitsetko kädessä pidettävän erillisen lukijalaitteen vai kelpaako johto ja läppäri?
Guest-559285
Olisi tosiaan kiva tietää mitä tässä haetaan? Octavia I:n koodeja? Ne löytyy vcds:llä tai liki millä tahansa muullakin vag-yhteensopivalla lukijalla.
Klippi wikipediasta:
LainaaEach manufacturer used their own diagnostic link connector (DLC), DLC location, DTC definitions, and procedure to read the DTCs from the vehicle. DTCs from OBD-I cars are often read through the blinking patterns of the 'Check Engine Light' (CEL) or 'Service Engine Soon' (SES) light. By connecting certain pins of the diagnostic connector, the 'Check Engine' light will blink out a two-digit number that corresponds to a specific error condition
Skoda
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.05.16 - klo:08:47
skoda octavia vm.99 1,8l 20v erillinen lukulaite olisi haussa, obd 2 koitettu mutta ei toimi sillä ollenkaan.
Väittäisin ja löisin jopa vetoa että tuossa on OBD2. Siellä voi olla joku laite rikki ja paskomassa väyläsignaalia jolloin mihinkään purkkiin ei saa yhteyttä. Mikä tuo obd2 laite on jolla kokeilitte? Missäpäin asut tai liikut? Joku paikallinen harrastaja voisi VCDS:llä katsoa saako tuohon yhteyttä ollenkaan.
Skoda
Moi asun pohjanmaalla 2 eri obd lukulaitteella kokeiltu eikä saa yhteyttä.
Jonde
Tässä pitää muistaa että, nämä uudet yleismalliset obd2 lukijat eivät toimi autosi kanssa kunnolla, sillä ne käyttävät can väylää kommunikointiin jota ei löydy bensa-autosta ennen vuotta 2001 ja diisselistä ennen 2005. Siksi vanhempien autojen kanssa kaikki kayttävät järjestäin vcds ohjelmaa ja kaapelia, joka osaa kommunikoida vanhojenkin autojen kanssa. Ne käyttävät K-linjaa ja kpw protokollaa tarvittaessa.
Ja epäilen että autosi on edes obd1 tasoinen, sillä sen kanssa on käytetty 2x2 liitintä, eikä uudempaa 16 pinnistä mikä löytyy melkein joka vag autosta vuoden 95 jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: Skoda - 22.05.16 - klo:15:57
Kyllä tuon pitäisi ihan tavallisella lukijalla toimia. OBD1 lukijaa ei tietääkseni ole olemassakaan. OBD1 Väylää on ollut vanhoissa autoissa, vuodesta 95 lähtien on käytetty OBD2:sta. Siinä vähän paremman pään lukija:
http://www.amazon.com/INNOVA-3120-Diagnostic-Reader-Vehicles/dp/B000KID2ZC
Joku vika estää yhteyden Ecuun, esim. jälkiasenteisen radion kytkentä. K-linja pitää katkaista ISO-johtosarjassa, muuten seuraa ongelmia. Myös mittariston sulakkeen palaminen voi estää portin toiminnan.
