Skoda Superb maskin irroitus
Aloittaja somerha, 20.03.14 - klo:08:53
somerha
Moro,
Ajattelin teipata maskin kromikehykset ja olisin kysynyt vinkkiä kuinka maski irroitetaan...? Rohkeasti vetämällä vai onko piilossa kiinnitysruuveja?
abbe
Vaihdoin omaani maskin kun pyy tussahti läpi maskista... Konepellin alta löytyy kahdeksan muovikiinnikettä jotka avataan pienen sorkkaraudan mallisella erikoistyökalulla tai talttapäämeisselillä. Kun kaikki kiinnikkeet on irti, maskin yläreunan ja maskin takana olevat suojalevyt saa irti. Maskin alareuna on puskurissa kiinni kiinnityskynsillä.
Maskin krominen koristereuna voi olla vaikea saada irti ehjänä vanhasta maskista. Omaani laitoin uuden mustan reunan Superskodalta.
Jos on tarvetta irrottaa myös konepellin reunassa oleva kromiläpyskä, sen neljä kiinnitysnastaa irtoavat helposti 6mm hylsyavaimella painamalla. (Hylsy avaa sopivasti kiinnitysnastojen kynnet. ) Lisäksi kromilätkä on keskeltä kiinni yhdellä Torx-ruuvilla.
somerha
Kiitos vastauksesta. Itseasiassa kerkesinkin jo nuo tarvittavat irrotukset tutkimaankin. Ja huomasin saman tuon maskin kromikehyksen kanssa. Päädyin lopulta suojaamaan ympäristöt operaation ajaksi. Niin, siis päädyin teippailun sijaan plasti dip-sprayhin. Sen mokan tein että en heti irroittanut suojauksia vaan odotin että spray kuivuu, se ei ollut hyvä idea. Sain kyllä suojaukset pois ilman suurempia tuhoja "spraypintaan" mutta helpompi olisi ollut ne heti poistaa. Lopputuloksesta tuli ihan ok.
Sprb4x4
Vaikkakin kyseessä vanha keskustelu niin kiitos hyvistä vinkeistä! Lähti maskit ja reunukset helpolla irti. Varsinkin hylsyn käyttö oli nerokas ohje!!
Itse sain myös maskin reunuksen ehjänä irti. Aikaahan se otti, mutta kyllä sen ehjänä irti saa, etu- ja takakiinnitin kerrallaan. Ja jos jotakuta askarruttaa niin uusi ja vanha "logolätkä" ovat samankokoisia, joten uusi istahtaa vanhan paikalle kokonsa puolesta. Toki kiinnitysnippoja joutuu hieman säätämään...
Lisäkysymyksiä korinosien irroitteluun:
- Miten lähtee puskurin alareunan ilmanoton leveä (sumuvalojen välissä) kromikehys irti?
- Kuinka takaluukun logolätkän saisi nätisti irti? Onko ruuvilla kiinni?
- Sain etulampun pesimen kromisen suojalämiskän irti, mutta kuinkas sen saisi takaisin paikalleen? Saako pesijän jollain ulos kuopastaan katkomatta mitään?
mikko 66
Moi,
takaluukun logo on kiinni kasipuolisella tarralla..
T.Mikko
