Kuskin puolen umpion vilkun polttimo palaa jatkuvasti
Aloittaja mehtäkonekuski, 09.08.15 - klo:00:12
mehtäkonekuski
Otsikon mukaista ongelmaa olisi nyt että minulla jää kuskin puolen umpiossa vilkun polton palaan vaikka auton sammuttaa. Mikään muu vilkku ei jää palaan. Polttimo ei myöskään vilku muiden vilkkujen kanssa jos viiksestä vilkuttaa.
Autossa on xenon muutossarja pitkillä valoilla, niitä en ole kylläkään vähään aikaan käyttänyt... Olisko mahdollisesti keskuselektroniikka matolaatikko rikkoontunut?
Vikakoodeja en pääse luettaan ihan heti ellei lahden suunnalla olis huomenna taikka maanataina joku joka voisi auttaa
Taky
Lainaus käyttäjältä: mehtäkonekuski - 09.08.15 - klo:00:12
Maadoitusongelma?
joukose
Samanlaisen tilanteen sain aikaiseksi kun laitokn vilkun päälle ja katkaisin virrat. Mutta palautui normaaliksi kun otti vilkun pois päältä.
*Sitä saa mitä tilaa"
mikajh
#3
Ohhoh, väärä merkki ja malli alla olevalle (koskee siis Passat 3B -96-2000):
"Vilkkujen kytkentäkaavion perusteella vasemmalle eteen ja taakse pitäisi tulla Sw/Ws (musta-valkoinen) johto yhteisen releen kautta. Jos takavilkku (ja kylkivilkku, Gn=vihreä) toimii normaalisti, mutta etuvilkku palaa jatkuvasti, tuon pitäisi viitata oikosulkuun missä etuvilkun johto on koko ajan jännitteinen. Maadoitusjohto Br = ruskea.
Sulakkeita irroittelemalla voisi haarukoida mitä kautta virta tulee. Vilkkuihin suoranaisesti liittyvät sulakkeet ovat F2 (5 A) suuntavilkku ja F39 (15 A) varoitusvilkut."
Audi A5 SB TFSI 155 kW (CDNC) quattro mt -10
Ex Passat Variant TDI (AFN) syncro mt -98
pomo
Veikkaisin xenon muuntosarjaa, ota pois ja kato häviääkö vika?
tet
Lainaus käyttäjältä: joukose - 09.08.15 - klo:09:29
Ihan normaali "puoliparkki" joka löytyy käsittääkseni kaikista saksansukuisista autoista. Kysyjän ongelma ei kyllä tuohon liittyne mitenkään.
mehtäkonekuski
Juu nyt ei oo kyse siitä että vilkun viiksi olisi alhaalla. Tosiaan vaan palaa tuo etuvilkun polttimo eikä mikään muu, kävin tuossa läpi maadoitukset ja sulakkeet oman osaamisen mukaan ja ruiskuttelin kontaktin puhdistajaa, ei vaikutusta.
Perkele jos sieltä on menny toi keskuselektroniikka boksi pimeeks osittain. Kaikki muu toimii kuitenkin ongelmitta..
dwntime
Lainaus käyttäjältä: mehtäkonekuski - 09.08.15 - klo:12:13
Tuskinpa on se rikki. Todennäköisesti tuo vilkkumoduuli on tullut tiensä päähän ja siellä on jotakin oikosessa.
Keskuselektroniikan jälkeen siellä on vielä ovikontrolleri ennen vilkkua joten jos jotain pitäisi syyttää niin ennemmin sitä.
Mutta, hoida auto vikakoodien lukuun niin sillä selviää paremmin.
tet
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 09.08.15 - klo:12:17
Ovikontrolleri? :o Ei ainakaan SSP-dokun mukaan ole, vilkkuja kuten muitakin valoja ohjaa keskuselektroniikkaboksi J519 (viralliselta nimeltään "Onboard supply control unit").
heppuhei
Sakemanneissa usein viottunut lähivalo tai parkkivalo sytyttää vilkun himmennettynä " varavaloksi".
mehtäkonekuski
Parkit toimii loistavasti kuten itse lähivalotkin. Eli niissä ei ongelmaa. Perhana kun ei tahdo löytyä lahden suunnalta ketään joka vois lukee koodit, ei kehtaa laakkoselle viedä kyllä kun veloittavat hunajaa moisesya.
mehtäkonekuski
Nyt sain vikakoodit luettua ja olihan siellä niitä kaksin kappalein. Eli nämähän vaan sitten meinaavat että on maadoituksessa häikkää. Piuhat, liittimet ja kontaktipalat olen tutkinut umpion päästä ja ei mainittavaa.
2 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 134065 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.09
                    Time: 14:24:22
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 134216 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.09
                    Time: 16:44:53
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
