Mistä tiedän pumppusuuttimien valmistajan?
Aloittaja miiahone, 09.02.15 - klo:21:24
miiahone
Kiinnostaisi ostaa eräs Passat, mutta huonoja kokemuksia konsernin pumppousuutindieseleistä omaavana, pitäisi varmistaa onko kyseisessä yksilössä Siemensin valmistamia suuttimia vai ei. Auto on liikkeessä eli en pääse tsekkaamaan sen huoltokirjaa.
Voiko moottorin ja vuosimallin perusteella sanoa vai pitääkö kaivaa tieto jostain muualta? Tai saako auton runkonumeron perusteella?
Passat 2.0TDI 103kW, vm 2010
Larmatin
epäilen konetta cbab koneeksi ja se on silloin tietääkseni CR diesel
09vuonna vaihto pumppusuuttimet cr suuttimiksi.
rekkari jos ois niin voisin varmistaa mikä malli on
tai valm nro
miiahone
jaa, no sittenhän tätä pumppusuutinongelmaa ei olisi ollenkaan :)
Tämä nimenomainen yksilö:
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/7007881
Larmatin
panu
Esim. Bilteman varaosahakuun (varmaan moni muukin vastaava paikka netistä löytyy) kun syöttää rekisterinumeron, saa ilmaiseksi mm. VIN- ja moottorikoodit.
