Bora mittaristo vika(ko)?
Aloittaja Sparco, 24.01.15 - klo:18:00
Sparco
-03 1.8T borasta lakkasi nopeusmittari toimimasta sekä bensamittari heittelehtii mutkissa ja kiihdytyksissä. Kun nopeusmittari ei toimi niin ei myöskään kilometrejä kerry mittaristoon eikä ajotietokoneeseen. Ajotietokone näyttää kuitenkin ajan minkä verran on ajettu sekä hetkellisen kulutuksen.
Kone käy ilmisesti myös rikkalla kun putkessa paukkuu jos vähäkin enempää kaasua painaa tai ahtoja nostaa. Siirryttäessa vedosta moottorijarrutukseen auto nytkähtää kovasti ja samalla putkessa paukahtaa.
Eräällä testilenkillä ahdot ei noussut kuin 0,4bar, mutta uudella testilenkillä (sammutus välissä) taas ahdot nousi 1,5bar niin kuin kuuluukin tässä. Myös moottorinhäiriö valo syttyi eilen kun kävi vähän polkee motarilla, vetoja tuntui olevan ehkä tavallista enemmän?? Valo hävisi kuitenkin akun kengän irroituksella.
Kone lähtee hyvin pyörimään kylmänä ja lämpimänä sekä tyhjäkäyntiä käy normaalisti.
Ajotietokone ei näytä aina ulkolämpötilaa kun laittaa virrat päälle. Kestää pari minuuttia ennen kuin näyttää. Välillä taas näyttää heti niin kuin pitääkin.
Vikakoodit pääsen lukemaan ensi viikolla, tänään katselin akun alla olevaa johtosarjaa ja eipä siellä rikkinäisiä johtoja näkynyt kun vähän avasi johto nippuja.
Joku aika sitten oli virtalukon kanssa ongelmaa. Jäi radion päälle vaikka otti avaimen pois virtalukosta. Myös keskuslukitus ei toiminut silloin. Sen sain toimimaan kun vähä herkisteli virtalukon "lukkoa", joka napsahtaa aina kun avaimen ottaa pois. Ei ole sen jälkeen vaivannut se. Voiko rikkinäinen virtalukonpohja aiheuttaa em. oireita?
Kokemuksia tai vinkkejä tämmöisestä viasta?
Golf GTI MK5 -05
Sparco
Vikakoodit luettu ja seuraavia koodeja löyty:
Polttoaine/Sytytys
DTC          Kuvaus
17705        Paineenpudotus turboahtimen ja kaasuläpän välillä
                  Katkonainen
17704        Säätökäyrästöohjattu jäähdytysjärjestelmä; toimintahäiriö
                  Katkonainen
18010        +30 jännite
                   Katkonainen
16885         Ajoneuvon nopeudentunnistimen alue/suorituskyky
                   Jatkuva
Auto menee välillä limp modeen kesken ajon ja ahdot ei nouse yli 0,4bar. Ahtovuotoja ei ole. Lämpötila-anturi vaihdettu viime kesänä alkuperäiseen. Nopeuden anturia ei ole vaihdettu, voisiko siinä olla vika ja se aiheuttaa kaikki oireet?
Golf GTI MK5 -05
TDiih
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Tuolta kun katsot niin voi tulla jotain järkeäkin noihin koodeihin. Sama googlella: Koodi + VCDS.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Sparco
Elikkäs vika nopeusanturissa tai sen johdoissa? Missä kohtaa tämä anturi sijaitsee ja liekkö kallis alkuperäisenä? 5-vaihteinen laatikko kyseessä.
Golf GTI MK5 -05
