T5 sähkö sivuovi ei aukea
Aloittaja lestabussi, 25.12.14 - klo:14:17
lestabussi
Elikkäs mulla on 05 vm pegabus varustelema vanha taksi, jossa AD doorsystemsin sähkötoiminen sivuliukuovi, joka ei nyt jostain syystä enää aukea.
Auton erillisessä ohjain paneelissa on auki/kiinni napit kun niitä painaa joku rele tms naksahtaa yksikössä joka on apparin penkin alla. siinä yksikössä on myös auki/kiinni vipu mutta siitä ei tapahdu mitään, samoin samanlainen vipu on auton sisällä liukuoven edessä josta myöskään ei tapahdu mitään.
Autossa olevasta ohjauspanelista kuitenkin syttyy sisävalot normaalisti, sekä kattopuhallin toimii.
Voiko olla jossain joku sulake mikä on palanut? joku rele tai mikä lie kuitenkin naksuu kun yrittää panelista auki/kiinni niin virtaa kuitenkin ilmeisesti saa?
Osaako joku auttaa???  Kiitos.
lestabussi
Ja sitten vielä jos joku osaa neuvoa millä ihmeellä saan oven manuaalikäyttöiseksi?
Autossa ei siis ole koelaudassa sellaisia oven ohjaus painikkeita kuten ohjekirja sanoo, vaan nuo edellä mainitut painikkeet, ja olen yrittänt yhtä jos toista saadakseni oven käsikäytölle mutta turhaan.
Leader dog
Jotkut mallit näkyy toimivan vaijerikäyttöisesti, jos sinulla on vaijerikäyttöinen niin vaijeri irti vapauttaa oven käyttölaitteesta.
Esim. täällä yksi versio ko. toteutuksesta:
http://one-pro.fi/tuotteet/alex/index.html
lestabussi
No niin pari päivää asiaa ihmeteltyäni ja netistä vinkkejä etsien löytyi syy. vaihdoin autoon akun ja samalla yksi piuha oli irronnut sulakkeesta, joka sijaitsee akun vieressä. ei muuta kun piuha kiinni niin avot, jo ovi toimii. onneksi ei ollut isoa vikaa :)
ja tuota vaijeri juttua pitänee joskus kokeilla, tosin omassa autossa on hihna joka ovea liikuttaa.
