peräkärryn pistokkeen sähköt?
Aloittaja axe, 30.11.14 - klo:13:46
axe
onko ketään sattunu mittamaan paljonko jännitettä peräkärryn pistokkeessa on kun auto on parkissa eikä käy eikä myöskään virrat päällä? Omastani mittasin että esim runkopinnin ja vasemman takavalon nastasta mitaten löytyy 8v? Normi 7 pin pistoke kyseessä.Aikoinaan Pärnäsen korjaamolla laitettu koukku joka myöhemmin ohjelmoitiin volkkarilla niin että autokin tietää että semmonen sielä on (osaa ajotietokoneella herjata jos peräkärryn valoissa jotain vikaa).Akun vuotovirta tais pudota aika paljon kun tuo ohjelmointi tehtiin, jotain 0,3A-->alle 0,1A.
Aivan sattumalta vaan mittasin tuon kun taas ihmettelen että akkukauppa taitaa taas kutsua kun vanha akku on kokonaista 1,5v vanha mutta jo nollakeleissä 1-2 päivän seisonnan jälkeen starttauksessa kuulee että akku on heikkona.Latausjännite on hyvä 14,7v eli siitä ei oo kiinni.Paljonkos teillä on akut kestäneet dieseleissä? Toi 3c:n akku taitaa olla alimitoitettu tähän kun on alle 80Ah >:(
duke7
Kaksi vuotta tuntuu Vartan agm-akut kestävän dieselissä melko huolettomalla webaston käytöllä ja ilman seinästä latausta. Ei sinänsä ole ongelmia virran kanssa vaikka en lataile mutta kahdessa vuodessa tuntuu menevän loppuun. Voisi tietysti kokeilla nyt jotain muuta merkkiä.
