Haussa Octavia III ja Columbus, ei Cantonia - VCDS asetuksien tarkistus!?
Aloittaja Jyri, 14.03.14 - klo:17:47
Jyri
Saisiko joku ystävällinen katsottua VCDSllä jolla on 3. Ocussa Columbus, mutta ei Cantonia seuraavan:
Module: 47 Sound System
Coding 07: -> Long Coding Helper bitit
Canton versiossa ne ovat seuraavat:
Byte0
bit0 x
bit1 x
Byte1
bit0 x
bit1 x
bit4 x
bit5 x
bit6 x
Byte2
bit1 x
Byte4
bit1 x
bit3 x
bit5 x
bit7 x
Byte6
bit1 x
bit3 x
bit5 x
Byte7
bit1 x
bit3 x
bit5 x
bit7 x
Tietysti jos joku Espoon suunnalla ilnmoittautuu jolla on autossaan Columbus muttei Cantonia, niin voin tulla lukemaan nuo ja vaivanpalkaksi voin samalla koodata autoon tarvittavia muutoksia (takaluukun piippaus, siusältä sulkeminen jne...)
Jyri
Olisiko jollakin pääkaupunkiseudulla Columbusta ilman Cantonia ja VCDSää sekä aikaa katsoa nuo asetukset? Voin tulla katsomaan itse ja koodaamaan samalla vaivanpalkaksi toiminnallisuuksia.
Nimim. Kiire päästä asennuksian kanssa eteenpäin :-[
Jyri
Löytyiskö ketään pääkaupunkiseudulta jolla olisi Columbus mutta ei Cantonia Octaviassa, pitäisi tarkistaa Sound System asetukset VCDSllä?
Voin siis tulla tekemään ja samalla saa vaivan palkaksi halutessaan halutut VCDS koodaukset, vaikkapa takaluukun piippaus pois tmv.
