T5 vm. 2006 vikakoodit, kaivataan suomennosta?
Aloittaja ekassu, 02.04.14 - klo:15:03
ekassu
Tuli luetettua vikakoodit -06 Transportteri bussista. Lykkäsi viisi vikakoodia, kävin lukemassa lontooksi vikakoodin diagnoosit, siitä kuitenkaan viisastumatta...
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049-lbl
1 Fault Found:
00538 - Reference Voltage
014 - Defective
Adress 18: Aux Heat Labels: None
1 Fault Found:
02519 - Display Module for Roof (J702)
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
2 Faults Found:
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
35 - 10 - - - Intermittent
00936 - Electric Window Switch in Fornt Passanger Door (E107)
27 - 00 - Implausible Signal
Mitähän nuo "herjat" tarkoittaa suomeksi?
Ylhäältä alaspäin jos pintapuolisesti katsotaan:
Ilmastointi on hälytellyt kylmäaineen liian alhaista painetta. Aine vähissä? Kompressorissa vikaa? Jotain muuta vikaa, mitälie?
Keskuselektroniikan mielestä joku referenssijännite on pielessä. Akku jossain vaiheessa ollut turhan tyhjänä? En huolestuisi jos kaikki pelaa normaalisti.
Webaston ohjausyksikön (kattopaneelissa) yhteys on joskus pätkinyt. Jos tuntuu pelaavan normaalisti, en huolestuisi.
Ja viimeiseksi matkustajan puolella on joskus aktivoitunut ikkunannostimen lämpösuoja sekä samaisen oven ikkunannostimen katkaisija on temppuillut. Voivat liittyä toisiinsa, katkaisija on itsestään yrittänyt ajaa ikkunaa auki/kiinni pidemmälle kuin se menee? Tai sitten eivät liity toisiinsa, mistä näistä tietää.
Paha näillä tiedoilla sanoa mitään tämän tarkempaa, mutta yritin nyt jotain selvennystä.
