Oven lukko ei toimi
Aloittaja kotilio, 11.05.14 - klo:09:37
kotilio
Olen ennenkin tapellut vasemman takaoven vaijerin irtoamisen kanssa, mutta tällä kertaa vika ei ole vaijerissa vaan ilmeisesti jokin sähkömekanikka juttu.
Ovi aukeaa sisältä aina. Ulkoa ei aukea jos ovet on suljettu keskuslukituksella. Aukeaa ulkoa, jos lukitus on avattu avaamalla sisäkahvasta aiemmin ja ovi suljettu normaalisti. Ihan kuin keskuslukituksen avaus ei toimisi tämän oven osalta, mutta lukitus kyllä toimii.
Purin oven siinä toivossa että kontaksi olisi huono jossain johtosarjan liitoksessa, mutta ei auttanut.
Autopurkaamolta saa käytetyn sähkömekaniikan 60 eurolla.
Onko noissa jokin tyyppi vika?
Jostain mikrokytkkimistä ja huonoista juotoksista olen lukenut vanhempien mallien osalta. Juottaminen ja komponenttien vaihto ei ole ongelma jos vika on niissä.
Onko vinkkejä tai linkkiä toiseen ketjuu?
^Täsmälleen samat oireet kuin Audi A4 B8:ssa. Mulla alkoi tuo ensin satunnaisena oikutteluna oikeassa takaovessa. Sitten se oli jatkuvaa kun alkoi ilmat viilenemään. En saanut talven aikana asialle mitään vielä tehtyä enkä edes selvitellä asiaa. Nyt kun on ilmat lämmenneet niin tuo oire on taas ainoastaan satunnaista, eli näyttäisi että lämpötilan kanssa tuolla on jotain tekemistä.
Audiclubilla oli tästä B8:n vastaavasta viasta joku ketju, mutta en tähän hätään löytänyt. Siellä muistaakseni joku kertoi että vika ei ole välttämättä siinä lukitusmekanismissa vaan huonolaatuisessa tai huonostisuunnitellussa vaijerissa ja siitä on tullut parempi versio. Olikohan niin että se pääsee kiertymään tms.
Edit: löytyi se audiclubin ketju aiheesta josko olis sama homma kyseessä Passatissakin:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=128188
