cobra xenon muutossarja ongelma
Aloittaja nupa86, 30.01.14 - klo:18:41
nupa86
Asensin juuri kyseisen muutos sarjan h1 lähivaloihin umpiot ovat jotkut dayline. Eli ongelmana on kun käännät esim virrat päälle valot pitäisi palaa toinen sammuu yleensä vasen puoli kun räpälää niin jää palamaan
Coca
väännä valokatkaisija "päälle",itsellä sama ongelma mutta poistuu kun laittaa valot oikeasti päälle ennen kuin starttaa autoa.. nolla asennossa vaikka normi polttimot toimii niin xenoneille ei virta riitä.. korjatkaa jos olen väärässä, näin olen ymmärtänyt
