takaluukun lukko
Aloittaja pascat, 23.02.14 - klo:17:31
pascat
2005 T5:saa takaluukku ei mene kuin "tuulihakaan". Tuossa on joku moottorikäyttö luukun lukkoon vedossa mutta Se on soutanut miten sattuu. Nyt Se on ihan hiljaa mutta luukkua ei saa painettua enää kunnolla lukkoon. Nyt sitten kun luukku ei ole kunnolla kiinni niin varashälytin pitää välillä omaa konserttia. Auttaako jos purkaa lukon pois puhdistukseen ja voiteluun? Mikä tuo moottoritoiminon funktio tai siis miten sen pitäisi kunnossa ollessa toimia?
sprint
Toimiessaan takaluukkua ei tarvitse paiskata kiinni vaan moottori vetää sen kiinni.
pascat
OK, tuo on tehnyt meillä koko ajan sellaista että kun luukun laskee kiinni niin se vetää lopun matkaa ja sylkee sitten takaisin. Välillä jää jauhamaan myös edestakaisin kunnes luukun avaa ja pudottaa uudelleen kiinni.
vhol
Mulla oli sama vika -04 multivanissa. Lukon mikrokytkimelle pääsi vettä ja kiinnivetomoottori rupes tempuamaan. Vettä pääsi lukolle jostain aukaisukahvan välistä. Ostin kahvalle uuden tiivisteen ja lukon n.40 â,¬. Nyt vuosi ilma ongelmia.
pascat
Jep, täytyy tuo lukko tutkia tarkemmin. Takaluukun verhoilut varmaa pitää purkaa pois jotta siihen pääsee käsiksi. TUo lukon hinta kuullostaa yllättävän halvalta. Taitaa kannattaa hommata suoraan jo uusi lukko ennen purkuoperaatiota niin saa himmelin heti kasaan ja takaisin ajoon.
Jos saa olla utelias niin mistä hommasit tuon lukon?
vhol
Merkkiliikkeestä osti lukon. Samalla kannatta ostaa niitä verhoilun kiinnikeitä. Lukko on kiinni kahdella 10 mm tähtikannalla.
