Vedet apukuskin lattialle
Aloittaja Jepperi, 25.03.20 - klo:18:50
Jepperi
Pikapesussa kävin tänään ja poislähtiessäni kuului kojelaudan takaa ihmeellinen ääni. Sit ryöpsähti vettä apukuskin lattialle juuri kojelaludan takaa. Vaikea arvioida määrää, mutta ehkä sellainen 1-2 litraa. Ilmastointi ei oo ollut käytössä eikä tuo määrä voi olla sen kondessivesiä.
Oisko se nyt niin, että vedenpoistoväylät on tukossa? Mistä ne tarkalleen löytyy ja miten niihin pääsee käsiksi?
En nyt löytänyt yhtään videoo tai ohjetta, joka koskisi Citigoa tai sen kaimoja. Aiheesta on jokunen kommentti kyllä tälläkin VW Uppia koskien samasta ongelmasta.
Jossain oli mainintaa, että joku tiiviste olut tietyissä vuosimalleissa väärin päin ja aiheuttanut tätä ongelmaa. Onko tietoa minkä vuosimallin autoissa noin on ollut?
Skoda CITIGO 60hp elegance
Skoda Octavia 1.6 MPI elegance
Menneet Skodat: Octavia 1.6 MPI -03, Fabia Classic 1.4 MPI
Emil
Pyyhkijöiden alla olevan muovin alla on kaukalot, joihin kertyy puiden lehtiä, jotka tukkivat vedenpoistoaukot. Olen ottanut kumitiivisteen irti, ja varovasti raottanut muovia, ja siten saanut lehdet pois reikiä tulkimasta.
Jepperi
Missä ne reiät siellä on? Onko niitä monta?
Emil
Reunoilla, yksi per puoli. Ehkä sormen kokoinen se reikä. Otin joskus pyyhkijänvarretkin irti, mutta en keksinyt miten mustan muovin saisi irti ehjänä.
Englanniksi kai "plenum chamber", mutta en kovin hyvin löytänyt Citigoon liittyvää.
JouniJL
Oliko autossa sisätilan lämppärin pistorasia. Ne asentajat tuppaa sitä asentaessa rikkomaan tuon vedenpoistoputken, joka on useasti juuri tuolla apukuskin puolella rintapellissä kojelaudan alla.
Jepperi
Lainaus käyttäjältä: JouniJL - 25.03.20 - klo:21:55
Joo, juurikin siellä. Tosin 6 vuotta reilu pysynyt tiiviinä.
Dieselgolf
#6
Veikkaisin myös noita sadevedenpoisto reikiä ja niiden tukkeutumista :
https://www.briskoda.net/forums/topic/457442-how-to-clean-the-rain-drain-near-windshield/
https://www.upownersclub.co.uk/threads/plenum-chamber-leak-into-front-of-car.6844/page-2
Teeppä testi, kaada hitaasti jollain kannulla vettä tuulilasia pitkin, molemmilta puolilta tuulilasin kulmissa. Vesi valuu alas siihen muoville ja sen reijistä alas sinne kaukaloon. Sieltä sen tulisi aika reippaasti valua suoraan ja suhtnopeasti sinne eturenkaan takapuolelle. Jos valuminen hidasta tai tulee tipoittain, reiät on tukossa.
JouniJL
Lainaus käyttäjältä: Jepperi - 25.03.20 - klo:22:55
Sisätilanlämppärin panssariletku vedetään läpi ristapellissä olevasta poistoputken reijästä ja panssariletku painaa ajanmittaan poistoletkun lyttyyn.
Jepperi
Kiiitokset asiallisista vastauksista ja vinkeistä. Oli tosiaan kummankin reiän päällä selainen pari kourallista multaa. Eli roskat oli ehtinyt muuttumaan mullaksi. Tarkoittaa sitä, ettei varmasti ikinä putsattu. Putsasin paikat ja gynekologisella varmuudella sormea sinne reikään niin pitkälle kuin meni. Varsin tyhjä oli tuntuma, joten uskalsin tehdä vesitestin ja kaadoin puol kannullista vettä kumpaankin poistoreikään. Kuskin puolelta tuli läpi ok. Se repsikan puoli hetken mietti ja hörskähti. Vesi poistui sieltä mistä pitääkin ja toi vielä putua seassaan.
Nyt jälkeenpäin jäin miettimään asiaa kahdelta eri puolelta. Auto on vuosittain huollettu merkkihuollossa. Olisiko se huollon yhteydessä ollut vaikeaa töräyttää reiät auki paineilmalla. Aikaa menisi ehkä 2 minuuttia.
Vai palljonko merkkihuolto olisi laskuttanut jos olisin onnellisen tietämättömänä vienyt auton sinne kyseisen vaivan vuoksi.
Mulla siis meni tuohon koko hommaan ja sen tuumailuun vartti sisältäen yhden tupakkitauon,
Emil
Olikohan niin, että puhdistus ei kuulu huolto-ohjelmaan Citigossa. Mutta olisihan se ollut asiallista huollolta tarjota puhdistusta vaikka lisätyönä. Ongelma kun ei ole mikään uusi, ja joidenkin mallien huolto-ohjelmaan se taitaa kuulua.
Hyvä että tuli kuntoon.
Dieselgolf
Samaa mieltä olen, kyllä tuon, ainakin noiden reikien tarkistuksen tulisi kuulua huoltoon. Miksei putsauksenkin.
Siellä huollossa heillä on tekninen tietämys missä reiät on, kuinka ne pääsee helpoiten kurkkaamaan ja kuinka ne oikein putsataan.
Mietin asiaa näin: kuinkahan moni tavallinen keskiverto auton omistajaa osaa tai edes älyää noita tarkistella ?
Ennenkuin lorahtaa vedet sisälle.
Emil
Kyllä siellä varmaan on ajateltu lähinnä ensimmäisen omistajan kuluja kuin sitä mikä olisi auton käyttöiän kannalta järkevää. Jotain autovuokraamoa tuskin kiinnostaa maksella "ylimääräisiä" toimenpiteitä, jos heille auton käyttöikä on heidän silmin 1-4 vuotta.
Jugutin
Elokuun 2021 sateet sai täälläkin Citigon (vm2016) tulvimaan. Kiitos tämän ketjun vika korjattu vartissa omin avuin vs. kahden viikon odottelu huoltoon, joka ei ajanvarauksen yhteydessä osannut epäillä mitään vastaavaa (Skoda Laakkonen Espoo). Hauskintahan tässä on se, että auto oli kyseisen merkkiliikkeen huollossa ja pesussa viimeksi heinäkuun alussa. Ei siis valitettavasti kuulu kyseisten aukkojen avaaminen toimenpiteisiin ainakaan heillä.
Kuivattelun suhteen vielä kahden vaiheilla viedäkö huoltoon vai omin avuin tuuletella / purkaa näillä ohjein:
https://www.briskoda.net/forums/topic/488560-carpet-removal/?tab=comments#comment-5486018
Jugutin
Päivitys ylläolevaan: Laakkonen lupautui kuivaamaan auton maksutta.
