vento sammui totaallisesti...
Aloittaja kössi85, 06.01.14 - klo:15:35
kössi85
Tervehdys!
Tosiaan -95 vento 1.8cl sammui kun olin lähdössä töistä kotiin. Laitoin normaalisti auton käyntiin ja aloin raaputtamaan laseja puhtaaksi, kun olin lähdössä liikkeelle niin...TÖKS.....ja auto jäi siihen. Ei enään käyntiin ei sitten millään. Nyt on laite hinattu kotipihalle ja olen kerennyt vaihtaa siihen bensapumpun sekä releen, uusin tulpannarut ja virranjakajankannen sekä pyöriän, tulpat ja virtalukonpohjan.
Kipinä tulee ja lähtee käyntiin kun kaataa bensaa suoraan "kaasariin"....
Bensa tulee ruiskulle asti, mutta ei siitä eteenpäin (paitsi tankkiin takaisin)
Niin ja vaihdoin sitten koko ruiskun toimivasta ventosta.......ei mitään tulosta..
Olisiko teillä ideoita mikä voisi ventoa vaivata?
Kiitos etukäteen...
wille84
Moottorin sulakkeet tarkistettu?
kössi85
Niin ja vaihdoin kaikki sulakkeet kerralla uusiin...mmm.
Mikä on se harmaa rele oikealla ylin?
kössi85
Tietääkö joku että mitkä kaikki käskyttää suutinta? hall-anturi, sytytysmoduuli, lämpötila anturi vai moottorinohjausyksikkö....vai mahdollisesti kaikki yhdessä?
kössi85
Antaako hall-anturi impulssin ruiskusuuttimelle? Sekä antaako kipinää jos hall on rikki?
