Valojen asetus ja mittariston valot
Aloittaja Fatalchili, 18.08.17 - klo:09:42
Fatalchili
Auto A3 CC vm2013.
Käytän kesällä yleensä 0-asentoa valoissa, koska ne pitävät vain ledit päällä edessä ja takana vaikka ajaisi tunneleissa tai satunnainen poutapilvi pakottaisi valot muuten päälle jos käyttäisin auto-asetusta.
Kysymys liittyy mittariston valoihin. Onko niissä jonkinlainen ympäristön valoisuuden havainnointi? Kun pidän auto-asetusta, mittariston valot ovat aina kirkkaan - mielestäni. Mutta 0-asetuksella mittariston valo vaihtelee jatkuvasti riippuen jostain(mistä sensorista, sisältä vai ulkoa). Mielestäni hieman valoisemmissa olosuhteissa mittariston valo on kirkkaampi ja pimeämmässä mittariston valo sammuu kokonaan. Välillä huomaa miten mittariston valo ei oikein osaa päättää missä olisi ja valoisuus värisee hienosti kun tarkkaan katsoo. 0-asennolla myös nappuloiden valot ovat enimmäkseen pois päältä, auto-asetuksella päällä.
Onko muut havainneet tätä? Onko normaalia että mittariston valot vaihtelee jatkuvasti?
tet
Kyllä näissä konsernipeleissä useimmissa tuollainen ominaisuus on ruukannut olla. Siinä mittaristossa on jossain kohtaa valoisuusanturi, sen paikan näkee yleensä kun taskulampulla tarkkaan katselee. Jos valokytkin on nolla-asennossa, niin anturi pimentää mittarivalaistusta sitä himmeämmäksi mitä pimeämpää on. Tämän tarkoituksena on ilmeisesti saada kuski huomaamaan että nyt pitäisi laittaa valot päälle, kun ei enää näe mittareita kunnolla. Mittarien neulojen valaistus on aina täysillä, vain taustavalaistusta himmennetään. Näin pimeyden havainnointi korostuu, kun pimeää taustaa vasten neulat loistavat kirkkaana.
Noin se usein menee kuten tet kirjoitti.
Hassua kyllä, mulla A3 8V toimii niin että myös valokatkaisijan nolla-asennossa mittarivalot toimivat kuten valojen kanssakin. Himmenevät ja kirkastuvat ympäristön mukaan, mutta eivät pimene vaikka ajaisi tunneliin tai parkkihalliin.
