-04 transporterin öljynvaihtopuuhia (2.5 tdi, 96kw)
Aloittaja lerberi, 12.09.13 - klo:14:23
lerberi
Tervehdys! Olen uusi ja uutukainen niin foorumilla kuin t5-wolkkarin omistajana ja heräsi tässä öljynvaihdon kynnyksellä pari kysymystä.. Olen lukenut autosta jonkin verran faktoja ja nyt tuli seuraavat ajatelmat oman 2.5 tdi(-04) osalta:
1.Onko tässä ikäluokassa jo hiukkassuodatin?
2. Voiko autossa käyttää juurikin tuota 506.01 -laadun täyttävää öljyä?
3. Mitä öljymerkkiä suosittelette?
Kävin äskettäin kysymässä öljynhintoja läheisestä varaosapisteestä, jossa tarjottiin 49â,¬/4l - moottoriöljyä. Se oli mobilin 5w -30:stä mutta en muista oliko kyse mistä öljymallista.
Mielestäni se on kallista, ja saan varmasti muualta halvempaa ja samanlaatuista(paikka on muutenkin hieman ylihinnoiteltu).
Pyydän siis vinkkejä hyvään öljyyn, tilavuus on jo selvillä ,se on tarkalleen 7,4 litraa kun suodatinkin vaihdetaan.
Pahoittelut jos tämä on mahd. duplikaatti aiempiin aiheisiin, mutta voinette ystävällisesti linkittää alkup. teksti, jos aiheesta on jo kirjoitettu.. Monitahoisia vastauksia löysin, mutta yhdessäkään ei oltu paneuduttu aiheeseen vaan mentiin vähän vierestä.
Matti
sprint
1.Ei ole hiukkassuodatinta.
2.Pitää käyttää 506.01 öljyä olisi sitten normaali vaihtoväli tai long-life.
3.En suosittele itse mitään, mutta tuolta viimeksi tilasin http://www.ebay.de/itm/Shell-Helix-Ultra-AV-0W-30-20-Liter-Motorenoel-VW-Longlife-2-ersetzt-Ultra-X-/151054725130?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160
lerberi
Iso Kiitos! Ebay on todennäköinen hankintaväylä tälläkin suuntaa.
Matti
pascat
Samaisen öljytyypin metsästys käynnissä eli 50601. Voitteko suositella jotain luotettavaa nettikauppaa mistä voisi tilata esim. Mobil super 3000 formula ld 0-30w tai sitten tuota Shell helix... öljyä? Ã,,kkiseltään tuossa sohlasin ebayssä mutta en löytänyt sellaista kauppiasta mikä olisi toimittanut suomeen...
Aare
Mikäli olen ymmärtänyt oikein normaali vaihtovälille olisi passeli 505.01 luokituksen omaava öljy. Itse käytän Teboil Diamond Dieseliä 5w-40. Siellä vielä purkin takana lukee, että sopii pumppusuutin dieseleihin, joka itsellänikin on -05. Maxi-makasiinissa, ainakin täällä Pohjois-Savossa 10 l  pönttö maksaa 62,50 e. Mobil 5w-30 ESP öljy ei passaa, vaikka olisikin LL valmius portterissa. Öljystä puuttuu kuulemani mukaan jokin lisäaine, juoka voitelee venttiilikopan alla olevia kuppeja, jotka on lähtökohtaisesti suunniteltu väärinpäin. Pienellä painettu lisätarra  pöntön takana kertoo sen. Erityisesti viimeinen lause menee jotenkin näin. "ei R5/V10 moottoreihin". Eli portterin motti on rivi vitonen, johon tämä öljy ei sit oliskaan passeli. Itse valitsin helpoimman tien ja käytän tätä Teboilin öljyä, vaikka ebayn kanavat toisivat varmasti ovelle saakka tilatut öljyt. 10 tkm takana näillä öljyillä ja sillä minä tulen ajamaan tästä eteenpäin.
sprint
Merkkiliikeiden ja ohjekirjan kanta.
pascat
Ite ei ole vielä tullut vaihdettua öljyjä kyseiseen kulkupeliin. Millaisen avaimen tuon suodatin vaatii ja onko sellaisessa paikassa että kannattaa itse ruveta kaivelemaan?
Aare
Kyllä kannattaa tehdä itse, ihan turha maksaa toimenpiteestä kenellekään. Muistaakseni! hylsyn koko on 36 mm. Siihen kannattaa ottaa nivel siihen hylsyn jälkeen ja puolen metrin jatko räikkään. Muistaakseni joutuu hieman raivaamaan tilaa, että räikkä-hylsy yhdistelmä mahtuu sinne. Ei ole ylitsepääsemätön, eikä ole kireällä, jos on oikein laitettu. Suodatinosa on siinä kannessa kiinni ja uusi suodatin ensin kanteen kiinni ja sit kierretään kansi paikalleen. Eikä saa laittaa hampaat irvessä kiinni, siellä on O-rengas kannessa, joka pitää sen tiiviinä.
pascat
Jeps, eipä tuo lopulta pahassa paikassa ollut. Nyt vaihdon jälkeen tuntuu että kulutuskin olisi laskenut hieman kun on tuoreet öljyt koneessa. Vanhat öljyt katosivat tikusta joten kyllä varmaan voiteluominaisuudetkin olivat heikenneet jo.
