golf automaatti laatikon öljyvuoto vm -90
Aloittaja nolimit82, 04.12.13 - klo:11:58
nolimit82
Elikkä -90 golffi vuos öljyä sellaisesta pyöreästä lätkästä ku tulee vaihdelaatikon taakse. lätkän päällä oli sokka rengas, jonka poistamalla lätkä lähti irti. Sain vaihdettua o-renkaat sinne ja aloin kasaamaan.
Mut nytpä tämä lätkä ei mene paikalleen enää. Siellä on jousikuorma mikä estää sen.
Onko kellään mitään hajua pitääkö joku tietty vaihde olla päällä P,N,R,1,2? Vai onko jotain muuta jippoa, vai alanko rakentamaan "puristinta" millä sen saa pohjaan?
tarzi
Yritin etkasta ettii kuvaa lätkästä mutta en löytänyt, haitko tiivisteen marmorilta vai kaupasta? jos on varaosanumero auttaisi asian tutkimista.. jos ei muu auta niin kuva voisi helpottaa hahmottamaan mistä puhut
automaattilaatikoissa on miljoona ja yks jippoa, joten älä väkisin lähde painamaan sitä..
nolimit82
Varaosa numeroa ei ole, mutta ohessa kuva kuskin lokasuojan kautta. Etu alalla vetari ja takempana "lätkä". Joka on siis noin 10cm halkaisija ja 4cm paksuus.
Sekä mikäli etsimistä helpottaa niin kyseessä on avoauto.
tarzi
#3
Jepulis.. tuossa räjäytyskuva
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=79800&id_pic=9721&cod=010323129A
painaa jarruhihnaa nr 41
osat nro 47-57
eli tuo on joku jousikuormitteinen mäntä, painamalla paikalleen.. jousi on ilmeisesti vielä paikallaan kun kerta pistää vastaan.. eli painamalla vaan ja muista rasvata o renkaat hyvin ettei hajoa heti uudestaan.. on semmonen paikka että _tarkkana_ saa olla ettei mene isommaksi remontiksi...
nolimit82
Siel on kaksi jousta joista toinen on niin Stanan paksu ja jäykkä. varmastikkin kyseinen jousi pitää painaa vaan voimalla littuun? ku ko mäntä tuntuu kuin kolahtaisi metalliin ku laittaa paikalleen vaikkakin tappi joka menee jarruhihnalle ei ole pohjassa asti.
