"Aftermarket" peruutuskamerat
Aloittaja al, 26.08.13 - klo:12:27
al
Navigaattorista löytyvää peruutuskamera-inputtia olisi tarkoitus hyödyntää, niin mitä kameraa hankkiessa olisi hyvä ottaa huomioon? Ebay'tä kun olen katsellut, niin parilla kympillä näyttäisi jo saavan jotakin, esim tällaisen.
Kokemuksia näistä - onko lopputulos sen väärti että kannattaa alkaa asentamaan?
Guest-383574
Minulla oli edellisessä autossani aftermarket kamera.
Sinänsä laite oli toimiva, mutta 12e laitteen kestolta ei kannata ihmeitä odotella. Minun kamera kuitenkin kesti hieman toista vuotta käytössäni ennenkuin myin auton.
Asennus on oma temppunsa, mutta onnistunee vähän asiaan perehtymällä. Oma soitin osasi kertoa kameralle koska mennä päälle, mutta joidenkin soittimien peruutustieto voi olla hankalampi kaivaa. Oem-soittimien kanssa pelatessa voi tarvita adaptereja ym. johtosarjoja.
Sniiki
OEM soittimen kanssa jättäisin kyllä afterit markettiin. VW:n tapauksessa ainakin "low" mallin kameraa saa 250eurolla ja se on mielestäni ihan ok hinta suht hyvälaatuisesta kuvasta (näkee myös pimeällä oikeasti hyvin) ja se että kamera pysyy VW lätkän takana suojassa antaa huolettoman käyttökokemuksen. Parin vuoden aikana en ainakaan omasta sedanista kertaakaan joutunut kameran linssiä pesemään.
Esa N
itselläni on polo6R mallissa 20euron peruutuskamera (rekisterikilven valon tilalle) ollut 3kuukautta toimii ihan hyvin toistaiseksi, heräte releenkautta parkkivalolta, virta muualta, muuten ei toimi.
Esa N
edellisessä viestissä pikku virhe, heräte pakki, ei parkkivalolta.
