Octavia 1.2 TSI jäähdytin
Aloittaja Skodis, 24.06.13 - klo:19:27
Skodis
Hei,
Onko tällaista tullut muilla vastaa? Moottorinlämmöt nousevat, jos autolla on ensin ajettu ja sen jälkeen pidetty lyhyt tauko ja lähdetty uudelleen ajamaan. Mittaristoon tulee teksti "check coolant, Owner's manual", kuuluu äänimerkki, moottorin lämpötilavalo syttyy ja lämpömittari alkaa nousta kohti 130 astetta. Hetken jälkeen tilanne normalisoituu ja lämmöt palaavat ennalleen. Vikakoodeja ei jää muistiin.
Huollossa vaihtoivat ensin vesipumpun, johon oli tullut vuoto. Sen jälkeen vika toistui välittömästi uudelleen. Sitten meni vaihtoon termostaatti ja jälleen vika ilmaantui n. viikon päästä uudelleen. Lisäksi jäähdytysnesteen määrä on vähentynyt.
Auto on Octavia 2010 ja mittarissa ei ole kuin 50 000 km.
Samainen auto jätti tielle vuosi sitten kun ahtimessa oli joku häiriö, mikä korjattiin asentamalla välilevy. Sen jälkeen on vielä tehty jakopäänketjun korjaus. Eli vikoja on ollut enemmän kuin kaikissa aiemmissa autoissani yhteensä. Nyt on taas huolto varattuna, mutta vian syy on edelleen epäselvä.
Onko vastaavia kokemuksia TSI moottoreiden jäähdytysongelmista?
Lasu
Nopea lämpötilojen heittely "mittarissa" voi johtua viallisesta lämpötila-anturista.
Lähteekö tuuletin pyörimään normaalisti? kun kone lämpenee. Paikallaan helppo todeta kun on konepelti auki,samalla näkee vuotaako syyläri kuumana.
Skodis
Huollon mukaan lämmöt nousevat kyllä oikeastikin, joten sen perusteella ymmärtäisin, että vika ei ole anturissa. Tuuletin pyörii myös.
