Luistonesto valo octavia 1.9TDI vm.02
Aloittaja Miica76, 28.10.12 - klo:14:13
Miica76
Luistoneston valo syttyy n.10min ajon jälkeen vikakoodi luettu ja nollattu useaan kertaan :  01314 engine control unit connector
Onko jotain tehtävissä koti konstein??
jjj84
Onko tuo koodi VCDS:llä luettu vai jokin yleistesteri? Google löytää samankaltaisia tapauksia ja äkkiseltään tuo koodi on puutteellinen, tarvii vcds tai merkkitesterin mahdollisesti, että löytyy syyllinen.
Esim: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=855815
Miica76
#2
Kaverin korjaamolla on joku yleistesteri ( AUTOBook ) luettiin ja nollailtiin! Täytyy sit vissiin kiikuttaa oikein kunnon pajalle!
Jalaka
Mulla oli sama vika ja selvis, että oli pari johtoa irti konehuoneessa. Korjaantu hetkeks, mutta vika tuli takas ja sitten hajos laturi. Laturin vaihdon jälkeen on toiminu.
