VCDS ja Aux Heater
Aloittaja Seat-mies77, 20.10.13 - klo:16:07
Seat-mies77
Eipä lähtenyt Eberspächer kesän jälkeen käyntiin ja kokeilin, olisiko VCDS:llä päässyt lukemaan siitä vikakoodeja. VCDS:stä löytyy kyllä parikin kappaletta Aux heater -moduuleja, mutta kumpikaan ei omassa autossani (Seat Ibiza ST) ole Installed-osiossa. Olisiko jotakin keinoa, millä VCDS:n saisi kommunikoimaan Eberin kanssa? Eberi on jälkiasenteinen.
b1mpo
Octavia Style 1.5 tsi -19
patch
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 20.10.13 - klo:16:41
Ei saa yhteyttä.
Ja tämähän siksi että jälkiasenteiset lämmittimet lähes poikkeuksetta jätetään kytkemättä CAN-väylään jolloin siis VCDS ei siitä tiedä tuon taivaallista. Webastolla taitaa olla jokin diagnostiikkahärdelli jolla saa tarkempaa tietoa ja vissiin viikkokellokin vikakoodia välittää. Eberistä en vastaavaa tiedä.
Seat-mies77
Onkohan Eberin kytkeminen CAN-väylään kuinka vaikeaa? Itse sitä tuskin saan kytketyksi, mutta tekisi esim. asennusliike pyydettäessä?
Guest-406727
Ei nuita jälkiasenteisia värkkejä ole tarkoitettu kytkettäväksi auton merkkikohtaiseen diagnostiikkaan. Tehtaalla asennetut värkit kyllä juttelevat VCDS:n kanssa, mutta jälkiasenteiset ei. Jos välttämättä tahdot VCDS:n kanssa koodeja lisälämmittimestä lukea, niin hae hetki "TT-V" -hakusanalla ja jos vielä tuntuu mukavalta niin tilaat sellaisen autoosi. ;)
Kuuluuko sinun aparaatista siis minkäänlaista pihahdusta? Eberi on yleensä ollut suht varmatoiminen laite, joten tarkastaisin ensin sulakkeet. Jos ei auta niin huoltoon mars...
Seat-mies77
Kyllä kuuluu surinaa ja pumppukin napsuttaa. Ei vaan syty. Liekö vain mennyt tukkoon kesän aikana kun ei ole tullut käynnistettyä? Tai sitten pitää vaihtaa tulppa.
markusrei
Kirjoitetaan samaan otsikon alle webaston ja vcds:n testi mahdollisuuksista vai onko niitä? . Aux-heater, Basic settings puolella oli: Heater start (customer service) Mitähän tämä tekee? Ei viitsinyt alkaa kokeileen, kun kyseessä ei ole oma auto.
Pystyykö vcds:llä tekemään "karstan polttoa", jos epäilee palotilan karstottumista? esim. vain laittamalla tietokoneella webasto päälle pidemmäksi aikaa vai meneekö webaston purku hommiksi?
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
