Touran -04 automaattiwebasto ei toimi
Aloittaja Tourani, 17.11.12 - klo:15:14
Tourani
Heipä hei!
Minulla on -04 vuosimallin 1.9 tdi Touran ja siinä ei toimi automaattiwebasto. Sulake paikasta F30; 20 A oli palanut, vaihdoin sen mutta siltikään ei pelitä, vaikka auto on seissyt neljä tuntia ja pakkasta on -8 astetta. Eli pitäisi toimia periaatteessa. Pitääkö sulakkeen vaihdon jälkeen tehdä jotain tiettyjä toimenpiteitä? Pitääkö katsoa muita sulakkeita kuin tuo yksi? Vikakoodeja en ole päässyt katsomaan ku olen reissussa ja kone kotona. Mulla on ScanToolin ohjelma. Auton ostin pari kuukautta sitten ja webasto ei ole toiminut koko aikana.
Kiitos neuvoista!
Guest-288496
Lie härveli lukossa, palopesä tukossa, hehku hävinnyt tai pumppu porsinut. Vikoja on siis monenmoisia mahdollisia, joiden arvailu täällä on liki ajanhukkaa...
Eli summa summarum... lue kunnon vehkeellä (esim VCDS) vikakoodit webastosta, se kertoo varsin hyvin mikä sillä on hätänä jos se ei yritäkkään toimia silloin kun sulake on ehjä. Kaikki yllämainitsemani viat estävät tavalla tai toisella webaston käynnistymisen.
