Golf plussan lämpiäminen
Aloittaja iimu, 29.10.19 - klo:13:20
iimu
VW Golf Plus -12 1.4 bensa, harmia tuottaa huono lämmöntuotto kylmäkäynnistyksessä, eilen viimeksi töistä lähtiessä
kesti kauan ennen kuin alkoi tuulilasi aukeamaan, epäilen termostaatin toimintaa joko jäänyt jumiin tai lämpöarvo ei
talveen tarkoitettu, vai onko ominaisuus? onko muilla samoja huomioita?
Antza
Meillä oli aikanaan Golf Plus -08 1.4 TSI 90kW joka muistikuvieni mukaan oli hyvin kylmä auto talvella. Lämpöä ei vaan riittänyt matkustamoon asti. Eli voi olla ainakin jossain määrin ihan ominaisuuskin.
Skoda
Geoman
Anturi G62 mittaa moottorin nesteen lämpötilaa ja G83 jäähdyttäjästä ulosmenevän nesteen lämpötilaa. G83 lämpötila ei saa merkittävästi nousta ennen kuin anturin G82 lämpötila on yli 80 Celsius-astetta. Mikäli G83 lämpötila nousee liian aikaisin tai G62 lämpötila laskee tyhjäkäynnillä merkittävästi on termostaatti viallinen.
Mittauta jossain nämä kaksi lämpötilaa testerillä (ei tarvitse välttämättä olla VCDS). Tätä termostaatti vikaa on tainnut olla jo uudesta alkaen. Auton lämpömittari näyttää +90 Celsius-astetta vaikka lämpötila seilaa 80...110 Celsius-astetta (ilmeisesti sen vuoksi ettei kuljettaja mieti liikaa). Vaikka autosi moottorin lämpömittari näyttää +90 on lämpötila eri (Tämä on kerrottu Rosstech:in sivuilla ja tulee ilmi kun testerillä mitataan kyseinen asia).
Geoman
korjattu lause, oli toinen anturinumero väärin.
"G83 lämpötila ei saa merkittävästi nousta ennen kuin anturin G62 lämpötila on yli 80 Celsius-astetta."
Siis häh. Ongelma oli nyt se ettei lämpöä tule.
