Passat viheltää
Aloittaja firstvw, 15.03.12 - klo:20:53
firstvw
Kyseessä on siis ilmavirran aiheuttama vihellys. Ilmenee 75km/h jälkeen ja kuuluu jostain edestä, en ole pystynyt paikallistamaan sen tarkemmin. Kattoikkuna ja ikkunat on tarkistettu, ovat kiinni. Ilmastoinnin sisäkierto ei myöskään vaikuta, ei myöskään tuulilasin pyyhkijät. Nopeasti katsottuna kaikki tiivisteet yms ovat niin kuin pitääkin.
On ilmennyt vasta muutama päivä sitten. Kaikki mitä olen autolle tehnyt niin lisäsin pesunestettä, poistin ylemmän viimasuojan keulalta ja lisäsin inasen ilmaa renkaisiin.
Pitäs lähtee lappiin ajamaan ja vihellys käy hermoille jo 10km ajon jälkeen  >:(
Onko vinkkejä mistä viheltäjä löytys?
wille84
Aja auto pesuun tai painepesurillakin löytyy ainakin jos vettä tulee sisään tuulilasin ympäristö tai tulipellin läpiviennit, voi tietysti olla esim. ulkopeilin kuori joka on raollaan tai haljennut
firstvw
Kävin pesulla. ei auttany, eikä vettäkään tullu sisään. Mutta joku prkl on kolhinu peiliä, ulkosyrjästä on maalit lähteny. Toinen kattokaide irvistää edestä, toiselta reunaltaan ~1-2mm , sen huomaa kun oikeen tarkasti kattoo, tuskin johtuu siitä. En oo aiemmin kiinnittäny huomiota, mutta eihän tuulilasin yläreunas, lasin ja kattopellin välissä kuulu olla kumitiivistettä yms? Nythän siinä on vain 3-4mm rako. Liimaukset toki on kunnossa
Bisti
#3
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 15.03.12 - klo:23:02
Ei pitäisi varmaan tiivistettä olla, ei ainakaan jetassa eikä touranissa ole. Tuo 1-2mm rako toisaalta voisi riittää vihellykseen, eihän pilleissäkään raot sen suurempia ole. Ja tuo on helppo todeta johtuuko siitä: laita palanen teippiä raon päälle ja koita loppuuko vinkuna.
firstvw
Teippaaminen kävi mielessä, mutta kaiketi kiroaminen ja auton vaihdolla uhkailu toimi, koska aamulla vinkuna oli poissa. Tänään ajoa edessä 850km, että saas nähdä..
Hannes
Yhdellä kaverilla alkoi kanssa Passatti viheltämään ja syyksi lopulta paljastui turbo.....eli uusi turbo ja vihellys lakkasi.
wille84
Ei tieten ole vinkunut enää?
firstvw
Vinkuu sillontällön, kesärenkaiden myötä ei pienet vinkunat enää kuulu.. Sen verran tekniikkaa väitän tuntevani ettei se turbosta kuulu. Syyllinen on joko kattokaiteen alkupäät tai sitten se ura tuulilasin ja katon välissä. Sateella ei vingu, eikä myöskään pallasella jos jatolla on lunta/jäätä. Pitää teippaamalla hakea syyllinen tassä kun kelit kuivaa/lämpenee.
Lindroll
Minulla Passat 2.0 (96 kW). Vihellys tuli huohotinputkesta (2000 rpm) kiihdyttäessä. Vaihdon jälkeen vihellys lakkasi.
Tuskin sama dieselissä, mutta muille tiedoksi.
boris
joskus on  kojetaulun keskimmäiset säleiköt ollu semmosessa asennossa ..... että  ovat viheltäneet reippaamassa vauhdissa....niitäku on kronkkinu eriasentoon vihellys on loppunu
urkki
Perheen kakkoskulkineessa (tosin ei passatti, sorry ot) oli kanssa vinkuntaongelmaa. Syyllinen sivupeili.
0.662 MW Audi quattro power, 4:n Quattron loukussa
