Tyhmä kysymys peruutustutkasta
Aloittaja Riikka, 28.11.25 - klo:17:06
Riikka
Hei,
Ostin juuri uuden vm. 2011 Yetin vanhan Yetini (vm. 2010) tilalle. Molemmissa sama varustelutaso eli paras (Experience).
Edellisessä Yetissäni oli sellainen peruutustutka, että peruuttaessa radion näyttöön ilmestyi auton kuva (siis ihan graafinen kuva, ei videokuva), josta näkyi missä suunnassa esteitä oli.
Tässä uudessa autossani mitään kuvaa ei ilmesty. Tosin korjaamolla sanoivat, että yksi parkkitutkan antureista (edessä) on rikki, ja koko tutka ei siksi edes toimi.
Mutta se tyhmä kysymys on, että onko tuo auton kuvan näkyminen joku erikoisominaisuus, vai saako sen näkyviin, kunhan anturi korjataan? En siis tiedä onko se tutkan graafinen esitys (tai siis sen puute) auton ominaisuus vai vika.
Kiitos.  ::)
