Passat GTE parkkitutkan korjaus
Aloittaja spyykko, 05.02.22 - klo:20:24
spyykko
MY-20 GTE:stä tippui latausluukun alapuolinen parkkitutkan anturi puskurin sisälle. Maski ei irronnut ainakaan samalla mallilla kuin se kolopallosta lähti, vaan niiden neljän konepellin alla olevan ruuvin lisäksi vaikutti olevan vielä jostain kiinni.
Ennen kuin alan ihmetellä miten sen maskin saa pois, tietääkö joku mahtuuko ylipäätään maski irroittamalla painamaan sensorin takaisin paikalleen, ja/tai olisiko parempi kuitenkin lähestyä ongelmaa alakautta.
spyykko
Niin ja vihjeet ton maskin / latauspistokkeen irrottamisesta otetaan myös kiitollisena vastaan
Mihkula
Ei tainnut täältä löytyä vastausta kysymääsi. Itseni kohtasi tismalleen sama ongelma näin muutaman vuoden myöhemmin. Anturi oli irronnut liimauksista, eikä ollut lainkaan kiinni perinteisillä muovikynsillä. En keksinyt mistä latausluukun kohdalta puskuri olisi irronut, mutta kädet verillä sain alakautta puskurin muut kiinnikkeet irroittamalla painettua anturin takaisin paikalleen. Minäkin otan kiitollisena vastaan neuvon irroittamiselle jos vielä osuu uudestaan kohdalle.
