VW TRANSPORTER T4 2003 keskuslukko-ongelma
Aloittaja PTuru, 08.08.25 - klo:09:39
PTuru
Otsikon mukaisessa autossa on alkuperäinen kauko-ohjattava keskuslukitus. Lukituksessa on ollut aiemmin temppuilua oven johtosarjan vikaantumisen vuoksi. Ensin lopetti kuskin oven lukitus toimimasta kaukosäätimestä, mutta keskuslukitus toimi vielä kuskin ovesta avaimella käytettäessä. Sitten keskuslukitus lopetti kokonaan toimimisen sekä avaimella, että kaukosäätimestä. Nyt sain korjattua tuon johtosarjan, mutta keskuslukitus ei enää siitä elpynyt, eli ei sano mitään kaukosäätimestä eikä ovesta käyttämällä. Kauko-ohjausta on kokeiltu kahdella avaimella, jotka molemmat ovat aiemmin toimineet normaalisti ja molempiin kokeiltu myös vaihtaa paristo. Oven johtosarja on nyt todettu visuaalisesti ehjäksi sekä mitattu nyt toimivaksi kaikkien johtojen osalta. Kaikkiin johtosarjan johtoihin on vaihdettu pätkä uutta johtoa liikkuvalle osalle, joten en usko että tämä nykyinen ongelma siis on enää oven johtosarjaan liittyvä. Keskuslukituksen sulake on tarkastettu ja se on ehjä. Onko ideoita mistä lähteä vikaa etsimään? Onko tuolle keskuslukitukselle esim. joku ohjainpurkki jossakin, että voisi mitata vaikka sen virransaannin?
Tämän aikakauden kaket (avainperät) hukkaa parituksen mukavuusboksin (keskuslukituksen aivot) kanssa jos niihin avaimen nappien painalluksiin ei kuulu vastinetta mukavuusboksilta. Voi johtua heikosta patterista tai heikosta antennista jommassakummassa laitteessa. Jos olet vaihtanut patterit avaimiin niin varmaan riittänee että kaket parittaa uudestaan mukavuusboksin kanssa, joko vcds:llä tai sitten youtubesta löytyy ohjeita miten tehdä ilman tietokonetta (jotenkin niin että toinen avain ovilukkoon ja toinen virtalukkoon, väännellään käännellään avaimia ja painellaan nappeja jne jne)
bonusvastauksena, keskuslukituksen viat voivat myös johtua rikkinäisistä mikrokytkimistä ovilukoissa jotka kertovat randomisti oven olevan auki / kiinni / lukossa / takalukossa
PTuru
Kaukosäätimien paritusongelmasta en usko olevan kyse. Ainakaan pelkästään, koska keskulukitus ei toimi mekaanisella avaimellakaan kuskin ovesta, kuten pitäisi. Myöskään nuo kaukosäätimet eivät ole parittamista koskaan pariston vaihdon yhteydessä tarvinneet vaikka molempiin on ne useampaan kertaan vaihdettu. VCDS ei anna mitään vikakoodeja. Täytyy alkaa tutkimaan noita mikrokytkimiä yms. Onko tietoa missä tässä mallissa sijaitsee se ns. mukavuusmoduli?
