Front assist vikakoodi
Aloittaja wsaarja, 18.12.24 - klo:17:56
wsaarja
Front assist lopetti toimintansa ja luin OBD11:lla vikakoodit niin sieltä löytyi C110BF0 koodi
Ohessa kuvat
https://drive.google.com/drive/folders/1Kw8zUoP3kOV-Q0FS8WLHaEga0LX_mBf4?usp=drive_link
Keula on puhdas ja sula, samoin kameran näkymässä ei kosteutta tai huurretta. Kokeilin poistaa koodit mutta palasivat takaisin liikkeelle lähdön jälkeen. Mielenkiintoista oli se kun poistin koodit niin kun ajelin ehkä alta neljääkymppiä parkkikselta toisen auton perässä niin pystyin ACC:n laittamaan päälle vaikka front assist vikapalot paloivat ruudussa, ja se toimikin kun lähestyin edellämenevää autoa niin vauhti hidastui. Hieman sitten kun vauhti kasvoin niin ACC:kin tippui pois pelistä. Olisiko ajatusta miten lähestyä tätä ongelmaa?
Painele tuota vikakoodia, niin pitäisi tulla enemmän tietoa. Googlen perusteella koodi voisi olla:
  C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view
            Intermittent
Koodi tulee kyllä takaisin, jos vika on päällä. Ei välttämättä heti, vaan ajossa kun järjestelmä huomaa että nyt ei ole kaikki kunnossa. Eihän ole ledipaneeli tms. tutkan tiellä?
Tuossa on sama koodi, siellä ladattiin parts cannon ja vaihdeltiin osia:
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=40596.0
wsaarja
En kyllä keksi miten tuosta koodista saisi enempää irti tuolla OBD11:lla. Ainoa mitä se tarjoaa on, linkki googleen. Tai sitten en keksi mistä pitäisi painaa...
wsaarja
Tämä taisi ratketa, otin muovisuojan tutkan edestä pois. Joku risun/oksan pätkä oli tutkan edessä jumissa. Otin pois eikä ongelmaa ole enempi näkyny
