Dieselin turvakorkki
Aloittaja JakkeJayha, 31.10.24 - klo:10:55
JakkeJayha
No nytpä tuli tenkkapoo. Varakanisterista pitäisi saada dieselit tankattua vm. 2021 Passattiin, mutta tankissahan näyttää olevan joku ihmeellinen turvakorkki (kuva https://www.dropbox.com/scl/fi/4nd3fy78s242znw86xzue/diesel.jpeg?rlkey=z1wwy45lhj7df6le9h10qfrmt&st=coaeze3j&dl=0). Miten tuonne saa tankattua muuten kuin huoltoaseman pistoolilla? Saako jostain erikoiskaupasta sadalla eurolla sovittimen tai saako tuon jotenkin itse räplättyä auki?
eikö tuo metallinen lirpake sitten painu alas tai taivu pois tieltä jos sitä tökkää alaspäin jollain esineellä?
JakkeJayha
Sepä se, kun on yritetty tökkiä ruuvimeisselillä ja muilla metalliesineillä. Ei tunnu löytyvän tökkimissuuntaa, jolla se lipare kunnolla aukeaisi. Painamalla menee millimetrin sisään mutta tuntuu tökkäävän jonkinlaiseen salpaan.
Kuitenkaan mekanismi ei voi mikään äärettömän monimutkainen olla, kun kerran huoltoaseman pistoolin tökkääminen riittää sen avaamiseen??
JakkeJayha
Tarkemmalla tutkimisella täyttöaukon reunoilla, vasemmalla ja oikealla on pienet muovirullat, jotka sormilla painuvat sisään. Eli sen pistoolin pitäisi ylettää painamaan nuo molemmat yhtä aikaa. Työkalulla hankala saada painettua ahtaassa paikassa, joten jotain dieselpistoolin kokoista sovitinta siis täytynee hankkia.
HiTecci
Aikanaan oli myös tuollainen Solodiesel -turvakorkki, jossa ihan samalla tavalla se dieseli-pistoolin isompi putki painoi nuo kynnet sivuun ja tankkaus onnistui. Tuon korkin mukana tuli myös pistoolin paksuinen muoviputken pätkä, joskos tosiaan pitäisi kanisterista taikka pullosta jotain tankkiin kaataa. Olettaisin että ihan samalla tavalla tuossa sinunkin tapauksessa sopivan kokoinen putkenpätkä ajaisi asiansa.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
JakkeJayha
Jep eli ei sen kummempaa tarvita kuin riittävän paksu putki (dieselpistoolin läpimitta 25 mm). Käytännössä löytyi kaksikin ratkaisua.
1) Jos käytössä on liian ohut putki, niin kiedotaan sen ympärille vaikka 1-2 vessapaperin hylsyä paksunnokseksi. Hyvin toimii. (Voi tosin miettiä meneekö pahvinmuruja dieselin sekaan.)
2) Puuilosta metallinen "kaatonokka jerrykannuun" 7,99 euroa, avaa lukon sellaisenaan ilman virittelyjä.
