1,9 Tdi golf vm. -05 hehkun merkkivalo ( kierukka) vilkkuu
Aloittaja Sepittäjä, 27.05.24 - klo:12:16
Sepittäjä
Niin, tässä autossahan oli hetken valon kanssa samanlainen vilkkumisvaihe, joka jäit itsestään pois ja on pysynytkin poissa monta kuukautta. Tänään jälleen alkoi vilkuttamaan kesken ajon.
Nyt luin vikakoodit VAG-lukijalla.
Antoi koodin 16955. P0571    vakionopeussäätimen/ jarrun kytkimen A virtapiirin toimintahäiriö   ( cruise/brake switch ( A ) circ malfunction )
Aikaisemmista kyselyistä " viisastuneena " luin nyt vikakoodit samantien,kun häiriö tuli ja nyt on asiantuntijoille yksityiskohtaista tietoa tilanteesta mutta kun itse olen vain matalan profiilin harrastelija, niin nyt kysynkin taas neuvoja,että mitä tulee korjata tai tutkia lisää, jotta häiriöstä pääsisin eroon ? Onkohan nyt syytä vaihtaa jarrupolkimen katkaisija ? Jos vaihdettava, niin millainen homma se on, kiitos taas ?
jos kyseessä jarrupolkimen katkaisijan häiriö niin sen voi testata jarrupoljinta vaihtelevalla tyylillä pumppaamalla ja katsomalla syttyykö valot taakse vai ei. Jos valojen toiminnassa ei vaikuta olevan mitään häiriötä niin vakkarin viiksi on loogisempi ensimmäinen vaihtokohde.
toisaalta, polkimen katkaisimen vaihto on helpompi ja nopeampi homma eikä uusi katkaisin varmaan maksa kymppiä enempää, joten käytännössä varmaan vaan helpompi aloittaa siitä.
Sepittäjä
Jultsu antoi taas hyvät ja perustellut neuvot. Kiitos niistä.
En ehtinyt testaamaan,mikä olis auttanut mutta koskin jarruvalokatkaisijaan sen verran,että väänsin sen löysälle kiinnityksestään ja valmiiksi pois nostoa varten ( johtoliitin kiinni) mutta koska minulla ei vielä ollut uutta katkaisijaa, niin väänsin vanhan takaisin ja huomasin,että vika oli poistunut. Nyt en taas ymmärrä, mikä tämän tällä kertaa korjasi ???? Mitään muuta en tosiaankaan tehnyt.
Kun varoitusvalo vielä vilkkui, niin silloin huomasin, että vakionopeussäädin ei toiminut. Mutta nyt sekin toimii. Nyt on ihan hyvä mutta eipä tuosta taaskaan tiedä,kuinka kauan kestää, ennen kuin vika taas palaa takaisin ja valo alkaa vilkkumaan....... No, ajelen menemään ja seurailen...... Voisko joku selittää vaikka arvellen,että mitä tässä tapahtui ja miksi , kiitos ? Olis kiva ymmärtää.
Golffiina
Lainaus käyttäjältä: Sepittäjä - 28.05.24 - klo:12:45Jultsu antoi taas hyvät ja perustellut neuvot. Kiitos niistä.
antaa myös tuommosta vikakoodia jarruvalon polttimoista
oisko ollu huono kontankti?
