Tuulasinpyyhkijät ei toimi...Skoda Rapid 2014
Aloittaja AriPien, 04.02.24 - klo:18:57
AriPien
Hei,
Otsikon mukaisesti Skodan tuulilasin pyyhkijät lakkasivat toimimasta kesken ajon. Ne eivät toimi millään nopeudella, pissapoika toimii, takalasin pyyhkijä toimii.
Moottorin liittimelle tulee vain yhteen napaan 4V jännite, muuten on hiljaista.
Huomasin, etten ole ollut ainoa tälläisen ongelman kanssa taisteleva. Mutta en ole ratkaisua löytänyt kyseiseen ongelmaan mistään.
mfroberg
Oletko tarkastanut pyyhkijöiden sulakkeen?
Jos mekanismi ei jumita niin moottori on todennäköisesti sökö. Siinä on oma ohjainlaite, VW-tyyliin toiminnallisuutta ei pelkällä yleismittarilla saane tarkastettua. Vikakoodien luku (VCDS/ODBeleven) voisi auttaa.
AriPien
Sulakkeen olen tarkistanut - ehjä.
Vikakoodiksi näytti jotain maadoitusongelmaa, tarkkaa tekstiä en muista.
Jos autossa on sadetunnistin, niin se saattaa oikosulkea LIN-väylän vikaantuessaan (sadetunnistin ja pyyhkijät samassa LIN-väylässä). Töpseli irti sadetunnistimesta ja testaamaan.
AriPien
Karvalakkimallin Rapid ei sisällä tuollaisia hienouksia. Perus tihku srntään löytyy...
AriPien
No niin, homma jatkuu! Viikselle asti tulee virtaa, mutta siitä eteenpäin on hiljaisempaa. Tietääkö kukaan onko viiksen ja pyyhkijöiden moottorin välillä joku "purkki" mikä voisi mennä rikki?
Nämä laitteet ovat väyläohjattuja, eli moottorin virta ei kierrä viiksen kautta. Kuvassa näkyy nelinapainen liitin moottorin perässä, virta ja väylä sanoisin. Eli ohjainlaite on integroitu moottoriin. Esim.
https://www.skruvat.fi/skoda/skoda-rapid/Pyyhkijan-moottori-C236.aspx
Se vikakoodien luku olisi edelleen paikallaan.
petrisa
Ei moottoriin tule mitään väylää eikä varsinkaan sisällä ohjainlaitetta. Korielektroniikan ohjainlaite on ihan muualla.
Moottorissa on useampi eli 4 pinniä: maa, hidas nopeus, nopea nopeus ja lepoasennon mikrokytkin.
