1.6 öljyrenkaat jumissa?
Aloittaja leinoan, 27.09.23 - klo:17:44
leinoan
1.6 16 v ja pienempi remmi ennen aikojaan poikki. Vaihdettu kansi+ tarvittavat hilkkeet. Nyt muuten ok, mutta vie öljyä ja paljon. Onko kokemusta onko esim. Force-käsittelystä mitään apua vai kone jälleen osiksi? Onnistuuko männät käyttää alakautta irti purkamatta jälleen kantta jos nostaa koneen pöydälle.
mruotz
Unohda kaikki muut käsittelyt kuin mekaaniset: eli vaihtoon menee männänrenkaat + venttiilinvarrentiivisteet (ellei jo vaihdettu kansirempassa). Alakautta niitä mäntiä ei saa pois eli hattu pois ja sitä rataa. Olen näitä öljysyöppöjä ja savuttavia golf iv / bora 1.6-16v koneita fiksannut sen reilut 20 ja mikään muu ei auta kuin yllämainitut. Olen testannut, useiden satojen eurojen edestä, vain siksi että voin sanoa että mikään muu ei auta.
Öljyrenkaasta häippäsee viiste ja siihen ei paljoakaan fortet sun muut litkut auta.
Nytkin työnalla vm03 bcb mikä vie ööliä aika reippahasti. Renkaat vaihtoon ja taas pääsee seuraavat 300tkm. Ellei kori happane ekana alle.
Edit: niin ja ne männät irroittaa ilman että koko konetta ottaa pois. Näin itse olen tehnyt. Öljypohja pois ja yläkerrasta kaikki pois.. KK-alaruuvit auki ja kops, mäntä on kourassa.
leinoan
Näinpä pelkäsin tämän olevan.
Eli samat purut edessä kuin jo aiemmin.....
mruotz
Nythän ne mutterit ja ruuvit aukee yläkerrasta kuin lops vaan.. öljypohjan ruuvien kanssa saattaa tulla haasteita (pyörähtää kanta). Ei kiireellä auki vaan ajan kanssa ja hyvällä kuusiokolokärjellä.
Männänrenkaiksi suosittelen Kolbenschmidt tai Mahle
