Passat 2016 ja roppakaupalla vikoja.. Osaisiko kukaan auttaa? VCDS rapsa ohessa
Aloittaja HeGeone, 25.02.23 - klo:17:12
HeGeone
Eli otsikon passat kiukuttelee. Tärkeimpänä on, että adaptiivinen vakkari ei toimi, ajotietokone antaa kolme vikaa:
1. Error start/stop system
2. Front assist unavailable
3. Pedestrian monitoring unavailable.
Vakkaria ei kytke päälle vaan antaa virheen ”acc unavailable” tms.. Myöskään sähköinen vetokoukku ei vapaudu ja antaa siihenkin oman vikakoodin ettei ole yhteyttä.
Todennäköisesti front assist, pedestrian ja vakkarin viat liittyy toisiinsa.
Autosta sai VCDS:llä julmetun määrän vikakoodeja, joista suurimmassa osassa oli jokin databus virhe. Viittaako tämä johonkin väylävikaan ja jos, niin mistä alkaa etsimään syyllistä?
En pysty lisäämään tähän näköjään tekstitiedostoa, joten copypasteen seuraavaan kommenttiin vcds:stä saadun raportin.
Kiitos kaikille auttaville!
HeGeone
Saturday,25,February,2023,17:15:43:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZHE035984   License Plate: MYY285PASSATTI
Mileage: 279725km-173813mi   Repair Order:
Chassis Type  3C (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 3C 42 44 52 55 5F
          69 6C 6D A5 BB BC
VIN: WVWZZZ3CZHE035984   Mileage: 279725km-173813miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 0100
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-DFCA)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 FN    HW: 04L 907 309 M
   Component: R4 2.0l TDI   H24 2011
   Revision: B4H24---
   Coding: 011D001A047405083000
   Shop #: WSC 05311 115 00302
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FN 004002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_002.rod
   VCID: 7BF591C9F234F3999A-802E
1 Fault Found:
4865 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
          U1003 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 279719 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:39:41
                    Engine speed: 1661.50 /min
                    Normed load value: 20.4 %
                    Vehicle speed: 24 km/h
                    Coolant temperature: 44 �C
                    Intake air temperature: 29 �C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.640 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Limitation: accelerator pedal: 12.5 Nm
                    CAN status - engine control module-Bit 0: 0
                    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 7
                    CAN status - transmission control module-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 1-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 2-Bit 0: 0
                    selected gear-Bit 0: 2
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 042 F    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H54 4901
   Revision: 06354004    Serial number: TFK01607070572
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 05311 115 00069
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1C37B255177A54A133-8048
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 BK    HW: 5Q0 614 517 AH
   Component: ESC           H62 0736
   Revision: 00000000    Serial number: 61976000001248
   Coding: 0FEC6A8F34230B714780060841C749F0562CD0E2608292711862F078CAA902
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW48.rod
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 D    HW: 3Q0 959 435 D
   Component: VWKESSYMQB    026 0811
   Revision: 00026000    Serial number: 0409311028
   Coding: 002F0F0F0F
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
   VCID: 3B7551C9B2B43399DA-806E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BQ    HW: 5G0 907 044 BQ
   Component: Climatronic   H04 1601
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020104204101011115500C0010182A
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW48.rod
   VCID: 77FD8DF9CE1CD7F9FE-8022
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
1 Fault Found:
328196 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [009] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:14
                    Voltage terminal 30: 14.3 V
                    Outside air temperature: -3.0 �C
                    Interior temperature: 22.5 �C
                    Right temperature flap: actual value: 145
                    Right temperature flap: actual value: 57.5 %
                    Right temperature flap: specified value: 236
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BH    HW: 5Q0 937 086 BH
   Component: BCM PQ37BOSCH 032 0222
   Revision: --------    Serial number: 8658250616016Z
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
   ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
   VCID: 0109E32190D89949C0-8054
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    160611  042 0607
   Serial number:         160622154910
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S6Y16M07D11H08M51S02
   Coding: 00A8DD
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 15 04 2016  10001805
   Sensor For Anti Theft Alarm System:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY161661140
   Alarm horn:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0313
   Serial number: 00000000000035889846
   Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
529173 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279719 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:40:42
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Revision: --------    Serial number: 39391619300309
   Coding: 0071155911
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
   VCID: 44872A35CF4A4C61AB-8010
1 Fault Found:
13632273 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:13
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Coding: 320467DA11FFC728949C8045
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 34677AF59FEAFCE11B-8060
3 Faults Found:
0800 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279720 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:42:33
                    Control Module temperature: 15 �C
                    Voltage terminal 15: 14.4 V
                    Velocity_vehicle_reference: 6.98 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.25 m/s�
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0937 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279720 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:42:33
2068 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279720 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:42:33
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 BA    HW: 3Q0 959 655 BA
   Component: Airbag VW20   013 0195
   Revision: --------    Serial number: 003SSPD4TQJ3
   Coding: 88CCC000008000005C5400CC000800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7EF398DDE126E6B1BD-802A
   Belt Pretensioner left:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A    HW: 4M0 980 945 A
   Component: BeltPretRevFL  106 1032
   Serial number: 3G1857705G0200Q01173
   Coding: 80000D
   Belt Pretensioner right:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A    HW: 4M0 980 946 A
   Component: BeltPretRevFR  106 1032
   Serial number: 3G1857706G0201Q01095
   Coding: 80000D
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 806 16
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U00000057639AB1H
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 806 16
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U000000BF8FC2C1%
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 107 16
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 3516RDC10010C000000
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 407 16
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serial number: 3526R8D09000C000000%
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 706 16
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 3556V526B3A0B000000C
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521 EK    HW: 5Q0 953 569 B
   Component: Lenks.Modul   100 0225
   Revision: FF034034    Serial number: 20160627501009
   Coding: 0C10
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
   ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
   VCID: 7DF19FD1EC20FDA9A4-8028
1 Fault Found:
291104 - Temperature Sensor for Heated Steering Wheel
          B1455 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 279721 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:50:24
                    Ubat 30 Voltage: 13.60 V
                    Internal error state: 0
                    LIN_Temp: 254
                    Isense: 0
                    Max.Leistung: 110
                    PWM: 0
                    Offset: 246
                    Slope: 134
                    kp: 13
                    OUT: 50
                    Temperatur Statisch: 30
                    Tsoll Wert 0: 39.00 �C
                    Tsoll Wert 1: 43.00 �C
                    Tsoll Wert 2: 47.00 �C
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 3G0 920 751 B    HW: 3G0 920 751 B
   Component: KOMBI         302 9630
   Coding: 07A409186F88000801882B2B1000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_VW48.rod
   VCID: 24478AB52F0A6C618B-8070
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels: 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 G    HW: 5Q0 963 272 G
   Component: STH-MQB       008 0075
   Coding: 9309
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 3A7B54CDBD8E0A91C1-806E
   Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Component: R64 D208L  004 0401
   Serial number: 00000000000000073572
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2265
   Revision: --------    Serial number: 10071610801628
   Coding: 030300345F017300FB00025C1C0F00010001070000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013.rod
   VCID: 7CF792D5F73AF4A193-8028
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0040
   Serial number: 29160001205630116263
   Coding: 2FFFFF
HeGeone
 Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3Q0 915 181 B    HW: 3Q0 915 181 B
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 7931020404
   Analog clock:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  209 2002
1 Fault Found:
131655 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
          U1003 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:14
                    Supply voltage: Terminal 30: 14.4 V
                    Terminal 15: On
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0032
   Serial number: 16000146076007
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71E9B3E1A07889C930-8024
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels: None
   Part No SW: 3Q0 907 566 C    HW: 3Q0 907 566
   Component: MRR1Rear      H16 0310
   Revision: --------
   Coding: 14C002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
   ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
   VCID: 387F4EC58382188137-806C
3 Faults Found:
1192032 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:13
                    Voltage terminal 30: Measured value not available
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal 15 status: Measured value not available
                    Voltage terminal 15: 14.20 V
1311126 - Control Module for Lane-Change Assist
          C1114 F0 [009] - Automatic Calibration Not Possible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:13
1192062 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:15
                    Vehicle speed: 653.90 km/h
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 130716EGC22746
   Coding: 003F0A208000028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 43852929CA444B5992-8016
2 Faults Found:
65559 - Remote Rear Lid Unlock Button
          B1210 29 [009] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:13
65648 - Controls for Window Regulator; Driver Side
          B1315 29 [009] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:13
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-143.clb
   Part No SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2041
   Revision: 00000000    Serial number: 0000916054
   Coding: 01000011005001
   Shop #: WSC 00015 115 00302
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK37.rod
   VCID: 3D715FD1ACA03DA9E4-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 140716EGE05125
   Coding: 003F00208000028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428B2C2DD55E425199-8016
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels: 5Q0-907-357.clb
   Part No SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Component: LWR-ECU       005 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03DA000009000000
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
   VCID: 75E187F1D410A5E9EC-8020
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 824 B    HW: 3Q0 035 824 B
   Component: MU-S--ER      710 0751
   Serial number:
   Coding: 02840200FF0000005111000100080A001F0100C40120010003
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
   VCID: 2C57629547DAA42143-8078
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 B    HW: 3G0 919 605 B
   Component: ABT_Std-2  H53 1031
   Serial number: VWZ8Z9SJT00XAG
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels: 5Q0-980-556.clb
   Part No SW: 5Q0 980 556     HW: 5Q0 980 556
   Component: RVC Compact   H09 0170
   Coding: 0184020163002017000040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_VW37.rod
1 Fault Found:
13705483 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:14
                    active: waiting for return message
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 5Q0 959 107 J    HW: 5Q0 959 107 J
   Component: HDSG-Modul    H13 0253
   Revision: --------    Serial number: 30816657700000
   Coding: 0280
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 3F8D25D9A6AC2FB9F6-806A
1 Fault Found:
0054 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:14
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 653 E    HW: 3Q0 980 653
   Component: MQB_B_MFK     H10 0121
   Serial number: 23061611P20102
   Coding: 00040802000004010022004F8050A100840084200020
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod
1 Fault Found:
1123377 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279718 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:38:14
                    Control Module temperature: 23 �C
                    Outside air temperature: -4.0 �C
                    Vehicle speed: 1.05 km/h
                    System run time: 753.1 s (second)
                    Voltage terminal 15: 14.2 V
                    mid: 02 94
                    Camera_state: operational
                    Engine_Running_Info: 1
                    Software_Info_4: 1
                    Software_Info_3: 2
                    Software_Info_2: 1
                    Software_Info_1: 0
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 959 595 E    HW: 5Q0 959 595 B
   Component: TSG HFS       020 0041
   Serial number: 140716EGE01926
   Coding: 000E00200100028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
   VCID: 45813731C4707569BC-8010
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels: None
   Component: TSG HBFS      020 0041
   Serial number: 140716EGE01923
   ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
1 Fault Found:
65578 - Motors for Central Locking
          B122B 12 [009] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 279721 km
                    Date: 2023.02.25
                    Time: 15:50:38
End-------------------------(Elapsed Time: 08:07)--------------------------
Suurin ongelma näyttäisi olevan se, ettei vetokoukun ohjainyksikkö (moduuli 69) vastaa mihinkään.
Sieltä etsimään miksi näin. Saako kyseinen moduuli käyttöjännitteen ja maadoituksen? Ovatko kyseisen moduulin väyläjohtimet ok?
HeGeone
Hei ja kiitos vastauksesta.
Onko tietoa missä tuo vetokoukun ohjainyksikkö sijaitsee? Takakontissa?
Lainaus käyttäjältä: HeGeone - 25.02.23 - klo:17:27
Muistaakseni vasemmalla puolella peräkontin verhoilun takana. Sulakkeita on kaksi. Kuittaa nuo viat pois ja katso, mitkä tulee takasin. Suurin osa noista on tullut vain kerran. Niin ja hommaa aito VCDS-kaapeli ;D
HeGeone
Joo löysinkin jo tuon volkkarin 376 sivuisen componen locations -ohjeiston tohon automalliin. Onko sulakkeet missä?
Kuittasin tosiaan viat pois, niitä oli paljon enemmän, mutta nämä tuli samantien takaisin, eli ei saanut sinänsä poistettua. Sen takia tulleet vain kerran.
Ja mitä vcds tulee niin kaverin kaapista löytyi ikivanha tietokone ja vcds, kaapelin aitoudesta en osaa sanoa mitään mut näyttää toimivan :D
En tiedä voiko peräkoukun pistokkeen liittimien tai johtojen oikosulut vetää koko ohjainlaitetta mykäksi, mutta kannattaa nyt nekin tarkistaa ensihätään.
Killer
Meillä oli kesällä lähes identtiset viat Skodassa.
Ei korjaantunut kuin vetokoukun johtosarjan vaihdolla, oli tarvikesarja tilalle tuli alkuperäinen.
Vikakoodit ja databus ongelmat loppui heti.
HeGeone
En ehtinyt viikonloppuna paneutua asiaan, mutta tuli mieleen, että mikäli vika on vetokoukun ohjausyksikössä niin poistuisikohan se vika irrottamalla siitä liittimet ja ottamalla vcds:llä vetokoukun täpän pois auton central electricistä tai missä lienee?
Toki jos johtosarjassa on vikaa, niin sittenhän vika säilyy. Mutta mietin, että mikäli vcds:llä saa sen pois niin ohjaustahan koukun johtosarjaan ei pitäisi tulla enää. Vai?
Killer: Mikä osa johtosarjasta vaihdettiin? Tuohon ohjausyksikköön tulee neljä liitintä muistaakseni. Oliko vain vetokoukun pistokkeen ja ohjausyksikön välinen vai edestä taakse tuleva johtosarja?
Lainaus käyttäjältä: HeGeone - 27.02.23 - klo:09:56
Teoriassa kyllä näin, joskin niitä koodauksia ja adaptaatioita pitää muuttaa aika monessa paikassa ennenkuin auto on tyytyväinen vetokoukun puuttumiseen. Ei ole yksi eikä kaksi täppää. Mutta viat tuolla tavalla pitäisi pois saada, pois lukien tietysti vetokoukku itse joka ei edelleenkään toimi.
HeGeone
Joo. Lähinnä mietin et sillä pystyis sulkea pois vika-alueita ja lähteä purkamaan vikaa sitten tuolta takapäästä. Mikäli johtosarjassa vika niin tuon databus vian ei pitäisi poistua. Mikäli vk-boksissa vika niin ei pitäisi antaa häiriötä siihen. Lähinnä vain mietin, että miten lähteä purkamaan tuota häiriötä.
Helpoinhan on toki alottaa vian seulonta irroittamalla vetokoukun boksista pistokkeelle menevän liittimen, mutta tuntuu erikoiselta, että se pystyisi aiheuttamaan tällaisen häiriön. Tai no, ehkä ne sulakkeet ensin, mutta kuitenkin  :D
akinnunen
Oletko saanut selvyyttää näihin ongelmiin? Itsellä VCDS antoi juuri hyvin samanlaisen listan ulos vuoden 2015 passatissa.
akinnunen
Tähän sellainen päivitys että puhdistin vetokoukulle tulevan liittimen ja käytin koukkua sisällä ja ulkona pariin kertaan. Tämän jälkeen poistin kaikki vikakoodit ja nyt on auto toiminut normaalisti yli kuukauden.
