Ilmastointi tyhjenee
Aloittaja msuomal, 11.06.23 - klo:12:46
msuomal
-08 A3:nen, käytin ilmastointihuollossa, jossa tehtiin alipainetesti, järjestelmä piti hyvin. Aluksi ilmastointi toimi ok, kunnes parin käyttökerran jälkeen ilmastoinnin toimiessa kuului ylimääräistä korkeataajuista ääntä ja sen jälkeen ilmastointi ei ole toiminut enää. Missähän vika, jos testin mukaan oli pitävä, mutta silti taitaa aineet hävitä? Onko kompura entinen?
tokera
Oliko järjestelmä vajaa/tyhjä ennen huoltoa? Tuo alipainetesti ei ole luotettava. Jos järjestelmä on tyhjentynyt uudelleen, niin se pitää koepaineistaa typellä ja etsiä vuotopaikka. Noissa on kyllä ollut kompuravikaa ja viallisia painetunnistimiakin, jotka aiheuttavat toimimattomuuden.
kar1k1v
mulla vuoti täyttöventtiili ei näy testilaitteilla
9987
Jos vuoto niin kompressorin käydessä tulee viimeistään aineet nopeasti ulos.
Venttiilin toimivuus kannattaa todeta, uusi paikalleen jos ei pidä.
msuomal
Lainaus käyttäjältä: tokera - 11.06.23 - klo:14:49
Oli joo tyhjä / vajaa, ei kompura käynnistyny, ilmastoinnin AC kytkimen valo vaan käy päällä ja sammuu heti.
Täytyy tutkia ja hyvä vinkki tuo venttiili. Kiitos!
Juzu84
Ja ammattitaitonen huoltoliike kyllä kattelee lampun kanssa et mis on reikä.
SNG
Lainaus käyttäjältä: msuomal - 14.06.23 - klo:18:32
Saattoi muuten olla, että Scoutti oireili ihan samoin kun meni paineventtiili, eli A/C valo paloi ihan hetken ja sammui sitten.
Tapahtui Saksan-reissulla kun oli +36-asteen helle. Oltiin tulossa Kölniin. Sain korjautettua Hampurissa Audi/VW/Seat/Skoda-merkkihuollosa. Vähänkö oli hikinen ajomatka Kölnistä Hampuriin...
msuomal
Lainaus käyttäjältä: kar1k1v - 11.06.23 - klo:19:14
Venttiili vuoti minullakin, huomenna vaihto ja täyttö. Toivottavasti sitten toimii taas pidempään.
Lainaus käyttäjältä: msuomal - 28.06.23 - klo:21:17
Venttiileitä on kaksi, matalapaine- ja korkeapainepuolella. Vaihtaisin molemmat samalla kertaa. Työn osuus on samaa luokkaa kuin pyörän venttiilin vaihto ja venttiili ei voi hirveitä maksaa.
msuomal
Okei, tätä en tienny enkä osannu huoltamoon välittää. Vaihtoi kai ainakin täyttöventtiilin 🤔.
Niitä täyttöventtiileitä on kaksi ja ihan yhtä monta kertaa niitä on roplattu kun on korkea- ja matalapaineliittimiä kytketty täytön yhteydessä.
