Vikakoodi P0192 A3 -08 1.4TFSI
Aloittaja msuomal, 27.03.23 - klo:23:25
msuomal
Tehottomampi versio koneesta. Auto saattaa kulkea täysin normaalisti jonkin aikaa, sitten voi nykäistä tai tasaisella kaasulla tuntuu, että veto vähän heittelee. Kaasua painaessa ei anna tehoa. ”Vika päällä” kierrokset vaeltaa reilusti tyhjäkäynnillä 200-1200 välillä, kone pätkii rajusti. Tämän jälkeen ei käynnisty. Vikakoodi viittaa alhaiseen polttoaineen paineeseen. Autoon vaihdettiin uusi korkeapainepumppu ja sen mukana tuo paineanturi. Tämän jälkeen auto toimi noin 150km ja oireet ilmeistyi uudestaan. Vika siis oletettavasti jossain muualla tai jokin rikkoo tuon korkeapainepumpun.
Löytyykö kokemuksia tuosta koodista?
ukormi
Oliko se korkeapainepumppu millä tavalla rikki? Onhan nokka ehjä?
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
msuomal
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 27.03.23 - klo:23:29
En tiedä, se vaihdettiin tuon koodin perusteella. Nokasta en tiedä, kylmäkäynnistyksen jälkeen ketju ei rallata.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: msuomal - 27.03.23 - klo:23:33
Tuo on vissiin sillä rullaseuraajalla. Se varmaan vaihdettiin samalla. Noissa on ollut ongelmaa että rulla on kääntynyt poikittain ja se on sitten kuluttanut nokan seuraajan. Kaipa korjaaja on tarkistanut nokan kunnon.
Audi 2.0 TDI 2018
Superkossu
Tankissa olevaa pumppua tarkasteltu?
Audi A3 8PA 1.4TFSI
msuomal
Lainaus käyttäjältä: Superkossu - 28.03.23 - klo:08:28
On tarkastettu ja toimi testissä ok, mutta voihan se olla et siinä on satunnainen vika.
msuomal
Nyt on sen verran jo taas autolla ajettu, että voisi alkaa luottamaan vian korjaantuneen. Autoon vaihdettiin jakotukissa oleva paineanturi ja sillä se tuli kuntoon. Samalla mittailtiin, että tuonne menevä johtosarja on ehjä. Tuo anturi voi olla ainakin yksi syy kyseiselle koodille.
