Beetle 2012 takasumuvalot hukassa
Aloittaja HemmoK, 29.05.22 - klo:13:42
HemmoK
Katsastuksessa todettiin että takasumuvalot ovat pimeenä. Koitin googletella ja luin jopa manuaalin, mutta en löytänyt vastausta että mistä lähden niitä etsimään ja minkälaista polttimoa vaihdan tilalle.
Ovatko Beetlen takasumarit takavalojen umpiossa vai siinä takapuskurin erillisessä heijastimessa?
Latvis
Mitenkäs tämä ratkesi?
Rouvan ´13 Beetlessä on sama tilanne ja edellisen omistajan jäljiltä on rek. otteessa korjauskehotus, mutta sumuvalokytkimestä ei tapahdu takana mitään.
TN69
Oisko tästä kuvasta apuja https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/beetle/be/2012-715/9/945-945010/ eli siinä heijastusosassa pitäisi olla
Cupra Formentor 2.0TSI VZ
Toki kannattaa tsekata että polttimo ja valaisin on hengissä, toimii pinneistä akun virralla eikä ole hapettumaa. Mutta veikkaan että jännitettä ei tule valaisimelle asti, BCM-ohjainlaite ei sitä syötä jos a) polttimoa ei ole virtapiirissä b) joku muu ehto ei täyty. Yleismittarilla tuota ei siis pysty testaamaan, melkein pitäisi lukea vikakoodit (VCDS/ODBeleven) ja katsoa onko koodeja.
Latvis
Kiitokset neuvoista, nyt tiedän mitä ja mistä lähteä etsimään!  :)
Latvis
#5
Nyt on asiaa tutkittu kuvien mukainen tilannehan sieltä löytyi:
https://myalbum.com/photo/wt8wmxQdbaRr/540.jpg
Tuon kiinnikkeenä toimivan jäähdytys siilen ja piirilevyn väliset kontakatit murenivat pöydälle, kun tuota pakettia avasi. Jäljistä päätellen vuosien suolavesi oli päässyt tuon paketin sisään ja korroosio oli hoitanut valaisimen pimeäksi.
https://myalbum.com/photo/2ERKczzJ4qop/540.jpg
Jos olen oikeilla jäljillä, tuo elektroniikkapaketti on step-down hakkuri, jolla johtoja pitkin tuleva 12V muutetaan ledille sopivaksi 3 tai 5 voltiksi.
Eipä asialle ole paljoa muuta tehtävissä, kuin selvittää mistä osan 5C5.945.701.B saa maltillisimmalla hinnalla...
seppotaas
Tuollainen stedown hakkuri on lähes kaikissa LED polttimoissa, fyysisiltä mitoiltaan sopiva polttimo ja testiä
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Dieselgolf
#7
Tuolta tuon piuhoista siiskö ei saa 12V ulos ? Vai eikö auton elektroniikka päästä läpi sähköä jos lamppu on rikki, tai siellä on jotain muuta kuin se orggis laite ?
Mietin vaan että jos tulisi se 12V sieltä, (kun valokytkimestä takasumarin päälle laittaa) voisiko sinne sujauttaa jonkun valmiin vesitiiviin 12V LED polttimon suoraan ?
Kikkailemaanhan siinä toki joutuu.
Vaikka tuollasen :
https://www.lumise.fi/tyovalot/luminalights-nano-15w-led-tyovalo/p/2020110501/?gclid=CjwKCAiAjs2bBhACEiwALTBWZcWC_giaE6qQPfWjWMDq32euqNmarHmSD1RabuVhNyHIrkWlZUG2RxoCIRcQAvD_BwE
Tuosta en toki tiedä onko vesitiivis, mahtuuko muutenkaan sinne, tai mikä on kirkkaus.
BMC ei anna valaisimelle virtaa, jos sieltä ei tule oikea vastetta/vastusta. Siksi yleismittarilla ei tee (juuri) mitään. Kokeilemalla selviää, toimiiko yleismallin valaisin, teho pitäisi vähintään olla vastaava kuin alkuperäisessä, 15w kuulostaa aika paljolta. Toki valaisimen pitää täyttää sumuvalon speksit, e-hyväksyntä jne. Muuten pompannee katsastuksessa.
Latvis
Lähestyvä katsastus pakotti nöyrtymään paikalliselle "marmoritiskille", josta kyllä löytyi ratkaisu ongelmaan 143â,¬ hintaan...
Sakasan ebay olisi kyllä myynyt tuota sumaria alkaen 71â,¬, mutta toimitus olisi ollut noin kuukauden päästä, joten se ei tähän hätään auttanut.
Niille, joilla ei ole yhtä tiukka aikataulu korjauksen kanssa voin kertoa, että tuo valaisimen piirilevy on kooltaan n. 45 x 20mm.
Tuo ehdotettu työvalo on turhan iso tähän tarkoitukseen, mutta muovihan tottelee työkaluja. Valotehoa näyttäisi myös olevan reilusti liikaa, koska alkuperäis osassa on merkintä "LED 2W/12V". Tälle löydän kyllä muuta käyttöä, kiitokset vinkistä! :)
Tuohon BCM:n toimintaan en osaa ottaa kantaa, että voisiko tähän laittaa jonkun muun tyyppisen "tuikun". Yleismittarilla katsottuna piuhojen nokassa näkyi 10.8V (akulta mitattu jännite 12.6V), eli tämäkin taitaa olla jotain PWM-pulssia? -9 asteisessa"tiaisen tallissa" ei oikein huvittanut testailla asiaa pitemmälle...
Kiitokset kommenteista! :)
Joo, kättä vaan syvemmälle taskuun ;D
Olisi sinne luultavasti saanut hehkulampunkin BCM:n adaptaatiokanavia ropeltamalla, mutta tuskin tuo muovi olisi 21W lämpöä kestänyt. Ehkä joku 12V 2W led olisi mennyt suoraan, mutta valokuvio olisi ehkä ollut ihan väärä ilman sitä prismaa.
Jos vanha osa jäi sulle, voisin yrittää korjata sitä jollekin tarvitsevalle. Laita vaikka YV jos et vanhalla osalla mitään tee.
Latvis
Taasen vuosi huoletonta menoa, rouva oli noutanut leiman Beetleensä ilman moitteita.  :)
Uuden sumarin valaisinosasta (siitä LED-paketista) löytyi seuraava osanumero: 7P6.945.145 Itse en pikaisella guukkeloinnilla tuosta mitään infoa löytänyt, mutta jospa tulevaisuudessa "Kiinan Pekka" alkaisi noita myymään maltillisemmalla hinnalla.
Itselläni ei taidot ja kalusto riitä noihin ohjelmistomuutoksiin, joten jouduin tyytymään alkuperäis osiin, vaikka minulla ei "pussihousuja" olekaan.  ;)
Mutta jospa tästä ketjusta joku saman ongelman kanssa painiva saisi ideoita, miten hoitaa asia järkevään hintaan.
o.b.: Työkaveri ehti ensin...  :(
Guest-784269
Lainaus käyttäjältä: Latvis - 02.12.22 - klo:11:01
Tuon varaosanumeron kautta ei löydy mitään ostettavaa osaa - noi myydään autokohtaisesti koko valaisimina, jossa tuo 7P6-alkuinen osa on "kiinteästi" kiinni mukana. Typerää, mutta totta...
Sun Beetleen varaosanumero lienee 5C5945701B tai 5C5945701H (R-line)
HemmoK
Huollossa (ei-merkki, mutta VAG erikoistunut) todettiin, että vika takasumuvalossa eikä kiinalaisessa valoautomatiikkaa tarjoavassa valokytkimessä, jota aluksi itse epäilin. Jos oma käsi ei taivu puskurin taakse, vaihdon pitäisi olla 15min homma huollossa.
Nopea googlettelu tarjoaa marmoritiskin vaihtoehdoiksi
https://www.amazon.de/-/en/Rear-Light-Left-Reflector-5C5945701B/dp/B07PNKY89L   80+25â,¬
https://shop.autohaus-graupner.de/de/led-schlussleuchte-nebelschlussleuchte-links-hinten-beetle.html   70+20â,¬
TN69
No nyt se oli täälläkin sama sumari pimeenä, huomasivat katsastuksessa. Läpi meni kuitenkin korjauskehoituksella. Laitoin uuden valon tilaukseen Saksasta ebayn kautta, n. 100â,¬ oli kuluineen.
TN69
Lainaus käyttäjältä: Latvis - 20.11.22 - klo:19:42
Onko sulla antaa vinkkejä tuohon vaihtotoimenpiteeseen, mitä kautta homma onnistuu? Onnistuuko ihan ottamalla heijastimen irti, liittimen saa myös sitä kautta irroitettua?
Latvis
https://www.youtube.com/watch?v=tqX5pR6eeqU
Tuosta videosta selviää homman periaate, vaikka hän onkin vaihtamassa oikean puolen heijastinta.
Lisäksi siinä sumarissa on torx-ruuvi sen valaisin osan vierellä. Ruuvin ja liittimen joutuu irrottamaan tuolta puskurin sisältä.
Ei ole "paha homma". :)
TN69
Lainaus käyttäjältä: Latvis - 27.03.23 - klo:15:12
Ok, kiitos. Eli auto pitää saada nosturille, tai perä ylös pihalla... täytyy vähän odottaa tuon kadun kuivumista...
