Webaston haineväantennin vaihto?
Aloittaja Mikey, 15.02.23 - klo:21:19
Mikey
Pistin autotallin oven sulkeutumaan liian aikaisin, minkä johdosta Weban antenni otti oveen ja on nyt löyhästi kiinni.
Onko kukaan vaihtanut tuota antennia? Lähinnä että joutuuko kattopahvin pudottamaan koko matkaltaan vai riittääkö osittainen irrottaminen?
Passatissa on riittänyt kun ottaa verhoilun takana olevan muovikaistaleen irti. Varovainen kannattaa olla, ettei tule vekkiä.
Koko verhoilun irrottaminen onkin jo iso työ.
Mikey
Näinhän se on - purku on iso homma (takaisinlaitto varmaan vielä työläämpi) ja katon taittuminen on puolittaisessa tekemisessä riskinä.
Taidan ekana kokeilla päältäpäin Sikaflexillä liimaamista.
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 15.02.23 - klo:22:01
Varmista, että tulee 100% tiivis. Muutoin sulla on kastunut kattopahvi ja sitä ei sitten korjaa ilman uutta pahvia.
Itse kokeilisin kiristää kiinnitysmutteria. Saat hieman lisää työtilaa jos irrotat takapilareiden yläsuojat.
Rakkaudestalajiin
Eiköhän siel oo vaa antennin kiinnitys rauta muotoutunut uudestaan ku antenni joutunut venytyksiin. Parhaan saa ku ottaa antennin irti ja laittaa raudan oikeesee muotoon ja kiristää uudestaan kattoon kiinni.
Mikey
Takakautta sai jonkinlaisen käsikopelon kun irrotti perimmäisen lipan sekä C-pilareiden muovien yläpäät. Sen verran oli tiukkaa, etten uskaltanut purkaa osia irti vaan tyydyin vääntelemään rautaristiä uuteen uskoon.
Katto oli sen verran taipunut lommolle, että Sikaa joutui laittamaan väliin ja sen lisäksi vielä kittaamaan evän ja katon välisen irvistyksen umpeen. Ruma tuli! Sisäkattoon tuli tuskin havaittava vekki.
