Nopeusmittarin anturin sijainti
Aloittaja Nelli73, 20.07.22 - klo:20:18
Nelli73
Oisko kellään tietoo mistä löytyy nopeusmittarin anturi golf iv 4motion vm.2001.laatikko 6-vaihteinen ja en vaan oo löytäny anturia millään.
Hyvinkin täysin mahdollista että nopeus mitataan abs-anturien avulla pyöriltä, ei ole laatikossa enää wanhan mallista anturia.
Nelli73
No se selittäis ettei löydy anturia.oireina siis että nopeusmittari ei toimi ja polttoaine mittari seilaa sekä airbagin valo palaa.mistä sitä vikaa kannattas ettii?
VCDS kiinni autoon ja täysi vikakoodiluku kaikilta ohjainlaitteilta, sen jälkeen abs-purkille yhteys ja katsomaan livedataa että tuleeko niiltä antureilta pyörimisnopeustietoa sille abs-purkille. Jos tulee niin sitten syyttävä sormi alkaa osoittaa mittaristoa.
Sepittäjä
Jäi sen verran vaivaamaan tuo aikaisempi viestintä,että halusin kertoa tänne, että omasta 1,9 Tdi ( ATD),6-vaihteisesta 4motionista löysin anturin oheisen videon perusteella ja vaihdoinkin anturin.Ongelmat poistuivat siltä osin.Ajattelin vaan, että voisko kysyjän kulkineessa olla anturi ohjeen mukaisessa paikassa????
https://www.bing.com/videos/search?q=speedometer+sensor+is+mk4+golf+4motion&docid=608042566367468399&mid=966347236789CA7E359A966347236789CA7E359A&view=detail&FORM=VIRE
Onkohan tuossa videolla kyseessä kierroslukuanturi, ei nopeusanturi? Ne kun mittaavat kahta ihan eri asiaa, eri akseleilta.
Sepittäjä
En tiedä...." speed -sensoristahan " tuo puhuu ja sillä nimikkeellä google-haun tein, kun videota etsin.
Nelli73
Vois vaikka löytyykin tuosta videon näyttämästä paikasta.abs-antureilta tuli nopustieto oikein.tutkin kun kerkiän,kiitos vinkistä
Nelli73
Löyty se anturi lopulta kun sai auton nosturille.eli löytyy tuossa kardaanin vasemmalta puolelta.
Nelli73
Ei löytyny motonetistä anturii mutta fixukselta löyty tilaamalla.katotaan häviikö vika kohan saan anturin vaihdettuu.mittaristo testattiin vag comilla ja hyvin liikku viisarit
Nelli73
Nyt on anturi lopulta vaihdettu ja mittari toimii.semmonen ongelma vielä anturii vaihtaessa tuli että anturin sisuskalut lähti pihalle mut kuoret jäi vaihdelaatikkoon.lopulta saatiin nekin irti.vaihto onnistu yläkautta kun ilmanputsarin irrotti eestä.mut nyt toimii polttoainemittarikin😊
Nelli73
Oli tuossa autossa enemmänkin remonttii kun piti apurunko taakse vaihtaa ja muutama päivä sen jälkeen sytty abs valo.vika löyty akun päällä olevista sulakkeista,ehjät oli ne mut oli kylkeen niihin lattaosiin syöny jälkee niin korjautu sulakkeen vaihdolla.ilmeisesti abs boxi tarkka jännitteestä niin tommonen heikko kontakti tiputtaa varmaan jännitettä 0.jotain volttii
