B6 Passat himmenevät mittariston valot
Aloittaja Rokkikuutio, 11.08.22 - klo:10:55
Rokkikuutio
Mikä aiheuttaa mittariston taustavalojen himmenemisen ( säätö täysillä jo )
S.N-83
Aurinko tai pikemminkin sen puute. Ihan helvetin tyhmä systeemi että mittariston valot ei pala kokoajan ja tasaisesti.
Jortsu
Siis himmenee itsestään? Enpä ole omassa huomannut. Tai täytyy kiinnittää huomiota.onko teillä automaatti kytkin valoille? Itellä tuli ebaysta mukana siihen luxi tunnistin mikä sytyttää pimeällä valot. Saa säädettyä herkkyyttä itsekkin jos haluaa.mut ei sekään koko ajan säädä mittaristonvaloja. Täytyykin kokeilla saako obd11 koodattua niin että ajovalot syttyy vasta hämärällä ja seisonta valot yms. Drl päällä päivällä. Nyt on koko ajan ajovalot päällä.
S.N-83
Mulla mittarinvalot palaa kirkaana päivällä kun on valosaa ja alkaa hiipumaan iltaa kohti. Joutuu kääntämään rullasta aina valot päälle että syttyy sitten taas mittaristoonkin ne valot. On kyllä helvetin tyhmä systeemi. Edellisessä golffissa paloi kokoajan kaikki valot sisällä. Ei paljoa rullia tarvinnu pyöritellä.
