Touranin "haineväantennin" vaihto
Aloittaja Argento, 29.01.10 - klo:09:02
Argento
Aamulla tuli kiireessä todistettua, että auton saa ajettua tallista huomattavasti helpommin ulos, kun on ensin avannut autotallin oven kokonaan ylös asti auki.
Iskun vastaanottajana toimi Touranin katolla oleva haineväantenni (Bluetooth - antenni?), jonka eväosa repesi kokonaan irti.
Onko kenelläkään kokemuksia, mistä moisia antenneja saisi ostettuja ja minkälaista askartelua paskartelua antennin vaihto vaatii.
Jos jollain sattuu tuollainen antennin lojumaan nurkissa, niin voin ostaa sen pois.
Kiitokset jo etukäteen.
mla
eBaystä noita löytää, mutta muistelisin, että itsellä on pari ylimääräistä noita. Pitää tarkistaa tuo kun pääsee kotiin ja saa rojulaatikon kaivettua esiin.
Eli sitä Touranin antennia on pariakin eri versiota, GPS ja/tai GSM/Webaston käyttöön tarkoitettua, sekä uudemmissa voi olla DAB/DVB-T antennikin samassa. Muistelisin, että minulla on kahta eri versiota eli GSM/Webasto versio ja sitten tuo GPS ja GSM/Webasto versio ylimääräisenä.
Vaihto onnistuu kun raottaa kattoverhoilua takaosasta sen verran että saa johdot irti ja sen mutterin pohjasta väännettyä auki. D-pilarin verhoilun ainakin joutui purkamaan ja tavaratilan 'yläreunan'.
petri
Tietääkös muuten joku että mikä hainevä on uuden touranin katolla vaikka siinä ei ole navia asennettuna, huomasin vain että niissä tuntuu olevan se vaikka on ns. perusradiokin?
mla
Se on ns. dummy versio eli pelkkää muovia eikä tee mitään.
petri
Ok, eli siihen voi kätevästi päivittää sitten orkkis GPS antennin jos hankkii orkkisnavin  ;D
Tietääkös mla että mitä eri variaatioita noita antenneja on saatavilla, eli GPS/GSM vai GPS/webasto jne..
mla
Lainaus käyttäjältä: petri - 19.05.11 - klo:13:40
Yleensä noita on näkynyt joko GPS/GSM optiolla tai sitten lisukkeena vielä Webasto. Vanhemmissa vuosimalleissa oli vielä GSM/Webasto versio jossa ko. toiminnot olivat samassa antennijohdossa erillisellä filterillä suodatettuina. GPS on sininen liitin, GSM punainen (tummempi) ja Webasto ruskea/beige. Webasto plugia ei kannata luulla FM liittimeksi :)
