Superb Dynamic Light Assist
Aloittaja Marko1478, 10.08.21 - klo:00:41
Marko1478
Ostin 2017 vuoden Superbin, jossa bi-xenonit ja DLA. Tuossa kun kävin pimeällä testailemassa niin valot kyllä seurailee autoja ja keila säätyy sen mukaan. Mutta kun lähdin moottoritielle, niin vain oikean puolen keila meni pitkälle valolle ja vasen oli koko ajan lyhyillä valoilla. Satoi hieman myös vettä, mutta kokeilin molemmat sadeasetukset (autom. valot sateella päällä ja pois) läpi. Kertokaahan tietävät äkkiä, jotta kuuluuko tehdä jostain syystä noin, vai onko tuossa järjestelmässä nyt jotain vialla?
Valot tekee käynnistäessä normisyklin, eli kaikki pelittää ja tosiaan aluksi kun ajoin ihan maantiellä niin molemmat valot kyllä menivät pitkille ja pois niinkuin pitikin. Ja motarilla myös vasen valo meni pitkille, jos tökkäsin viiksestä itse pitkät päälle. Mutta kun tökkäsin takaisin automaattisille valoille, niin vasen valo meni lyhyille ja oikea pysyi pitkillä, koska oli ei ollut syytä mennä lyhyille.
Skoda Superb MY20
Rakkaudestalajiin
Toi sade asetus mitä oot kokeillu liittyy vaa ajovalojen päälle kytkeytymiseen. Eli päivänajovalot ku on päällä ja alkaa sataa nii sillo kytkee ajovalot päälle. Sateella noi kääntää vasenta valoa vähän eri paikkaan automaatilla häikäisyn estämiseksi. Onkohan sulla asetuksissa päällä että täällä ajetaan oikealla puolella tietä ku sulla se kääntää ton oikean puolen valon?
Rakkaudestalajiin
Oho ei pitäis unissaan kirjoittaa. Joo sateella siis vasen Valo kääntyy vähä omituiseks automaatilla kaikissa nois ja niin teki siis sullaki. Käyppä kokeilee valoja sillo ku ei sada et pelaako ne sillo kunnolla.
heller
Ihan normaalia toimintaa. Motarilla auto ilmeisesti on ohjelmoitu niin, koska kameran tarkkuus ei riitä pitkälle matkalle. Tästä syystä vasen pitkä on kokoajan pois ja vain oikea toiminnassa.
Eli motarilla jos haluut "täydet pitkät" niin käsin tarttee laittaa.
Tämä muuttunut hieman tässä viime vuoden aikana tulleissa valoissa.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Marko1478
Kiitokset vastauksista. Käyn tänään tekemässä testilenkin pimeällä mikäli ei sada. Onko tuo ihan tietoa, että motareille tai isoille teille on ohjelmoitu tekemään näin?
Skoda Superb MY20
heller
Lainaus käyttäjältä: Marko1478 - 10.08.21 - klo:15:25
Oma golf tekee dynaamisilla ledeillä samaa. Jos sulla on navissa kartat kortilla niin voit testata tämän ottamalla kortin pois. Jos auto ei tiedä olevansa motarilla = valot toimivat automaatilla normaalisti.
Ite en pysty ottaa korttia pois kun kartat on sisäisellä muistilla, mutta tiedän että tuota on joku koittanut.
Model 3 Highland
Marko1478
Lainaus käyttäjältä: heller - 11.08.21 - klo:12:46
Eilen tein toisen testilenkin ja hyvin kyllä toimi. Joo kartat tulee kortin kautta niin voisihan tuota joskus testata. Eipä tuo toisaalta haittaa, useimmiten kuljen moottoritiellä sellaiseen aikaan että on koko ajan muitakin liikenteessä niin ei itseäni haittaa vaikka olisikin vain ”puolitehoiset” pitkät päällä. Näkee niilläkin enemmän kuin pelkillä lyhyillä. Töihin kuljen normaalia 80km/h maantietä ja siinä nuo valot toimivat erittäin hyvin ja penkat pysyivät valaistuna koko ajan niin kuin halusinkin.
Skoda Superb MY20
heller
Lainaus käyttäjältä: Marko1478 - 11.08.21 - klo:14:54
Itteeni välillä vähän tympii motarilla tuo että kuskin pitkä ei pala. Yleensä jos ajaa motarilla pimeällä niin sillon on aika vähän muita. Joutuu käsin vatkaamaan.
Muuten on kyllä talvisin paras lisävaruste mitä autossa on.
Uudemmissa (iq.led/skoda matrix) ne sitten toimii huomattavasti herkemmin, eli ei tartte olla edes kovin pimeää että menee pitkät päälle + toimii motarilla yms.
Model 3 Highland
Len
Eikös tuon "kartta ohjaa valoja" -toiminnon voi koodata pois?
