vw golf variant 2015
Aloittaja jekku76, 06.07.21 - klo:07:49
jekku76
osaisko joku neuvoa auto ajettu 1v sitten parkkiin akku vaihdettu uusi ja kauko säätimeen uusi patteri ovet aukea kauko säätimestä mutta autoon ei tuu mitään virtaa vaikka avaimen laittaa mihin kohtaa ja yrittää painaa start onko menny päälle joku ajoesto vai onko kauko säädin hukannu auton tiedot apua
Autossa ilmeisesti avaimeton käynnistys? Kun yrität käynnistää niin tuleeko mittaristoon että "key not found"?
Mihin kaikkiin paikkoihin sitä avainta on tarjottu? Oikea paikka Golffissa on siinä kohdassa missä normaalisti olisi virtalukko, siinä muovissa on avaimen kuva. Avain täytyy olla oikeasti siinä aivan kiinni ja jos samassa renkaassa on karmea nippu muita avaimia niin voi olla hankala saada avain riittävän lähelle lukijaa.
jekku76
joo autossa on avaimeton käynistys ja on tarjottu siihen kiinni mittaristossa välähtää nopeasti joku valo.eli tarkennusta avaimesta aukeaa keskus lukko mutta esim ikkunat ei aukea ja mittaristossa ei näy muutakuin auton kuva et ovia auki ja radio toimii mitään muuta ei tapahdu
jekku76
ei tule mitään tekstejä
Lainaus käyttäjältä: jekku76 - 06.07.21 - klo:10:00
Auto päässä jotain hässäkkääs selkeästi. Jos auto ei löydä avainta niin pitäisi tulla mittariston näyttöön teksti "key not found".
Ehdotan vikakoodien lukua VCDS:llä tai OBDelevenillä. Ainakin CAN-väylälle pääsee testerillä kiinni ilman avaimia niin sieltä voi jotain vinkkiä löytyä.
Pushead
Onko uusi akku ladattu varmasti täyteen
2022 Octavia iV Style Liftback
jekku76
no niin vika saatiin korjattua eli avaimet ei välttämättä välähdä kun ovat olleet kuiteski lähistöllä start nappulaa kun lojautta kunnolla niin auto käynistyi ja vika valoja oli kaiken mailman kun oli ollu virratomana kauan mutta ne saatiin nollattua.
Suosittelen uraa kansanedustajana  ;)
